Кто увеличивал бак на П2
Добавлено: 15 июн 2009, 15:58
Поиск выдал 4 ответа мечтателей так сделать и все. Есть те кто реально вваривал полосу в бак. Вопросы:
1) У меня бодик 6 см., полосу тоже нормально 6 см. делать?
2) При резке бака по периметру надо еще что-то учитывать (перегородки и т.д.)
3) Выдерживают штатные крепления увеличенный объем топлива?
4) Насколько гиморно заставить показометр топлива правильно работать?
5) Топливозабор меняется (дорабатывается) или нет?
6) Из какого материала делать полосу для вварки?
