Датчик освещённости
Добавлено: 10 июл 2005, 11:52
Andrey
C лева от руля, под стеклом, в торпеде стоит датчик освещённости. Как он работает? При низкой освещённости он включает габариты или подаёт звуковой сигнал??? (для праворуких машин, с права от руля)
Re: Датчик освещённости
Добавлено: 22 окт 2012, 23:21
Александр NN
Andrey писал(а):C лева от руля, под стеклом, в торпеде стоит датчик освещённости. Как он работает? При низкой освещённости он включает габариты или подаёт звуковой сигнал??? (для праворуких машин, с права от руля)
Вчера тоже обнаружил такой датчик,провода от него подключены через разъём и уходят в жгут.В схеме не нашёл для чего он нужен.Может кто знает для чего этот фоторезистор?
Добавлено: 23 окт 2012, 08:39
Vitaliy666
Если стоит климат контроль то смотрит этим датчиком светит солнышко на панель или нет)))
Добавлено: 23 окт 2012, 13:46
витал71
Vitaliy666 писал(а):Если стоит климат контроль то смотрит этим датчиком светит солнышко на панель или нет)))
еще раз.. кто кого смотрит? :=-O:
Добавлено: 23 окт 2012, 14:14
Vitaliy666
он немного меняет режим работы кондея при прямых солнечных лучах...практически на всех машинах с климатом стоит...
Добавлено: 23 окт 2012, 23:11
Александр NN
Действительно, фото-датчик идёт на климат контроль.
