Ходовая
Добавлено: 16 июн 2009, 10:11
2 вопроса:
1. Появился на ходу циклический звук от заднего левого колеса, как будто что-то подклинивает там. Куда смотреть, если без дохтура?
2. При поворотах вправо/влево с нагрузкой (под уклон и/или на скорости) на передний мост появляется гул, понять откуда он не могу. Возможно, что колеса цепляют за пыльники арок?
Радиаторы:
возможно ли самому в дачных условиях прочистить соты радиаторов кондея и двигла?
Радиаторы:
