заедает тросик газа!!!
Добавлено: 17 июн 2009, 10:42
VladiСлав
Приветствую всех! заедает тросик газа. чем можно заменить от какого авто можно подобрать?
Добавлено: 17 июн 2009, 11:31
ES_Mits
Здесь на форуме гдето читал что от восьмёрки подходит.
У меня тоже заедает педаль газа, точьнее плохо возвращается, приходится носком назад возвращать. Посмотрел а там пружина болтается. Вот а её чем заменить?
Добавлено: 18 июн 2009, 15:21
Kesov
Друг из Газелевкого троса сделал паджеровский. Все отлично получилось.
Добавлено: 18 июн 2009, 20:26
ПаджероВод
может и не в тему, но спршу тут. убираешь ногу с педали газа, при положении коропки в "P", обороты 1000, слегка ударяешь по педали ногой, обороты падают почти до нормальных. куда смотреть???
Добавлено: 18 июн 2009, 21:15
ES_Mits
пружина сломана на педали газа в салоне. у меня так
Добавлено: 19 июн 2009, 01:53
Геннадий
а у меня на большом морозе газ сбрасывает с опозданием,как из газелевского сделать паджеровский?
Добавлено: 19 июн 2009, 01:55
Polkownik26
Только сегодня раздался щелчёк под педалью газа и она стала очень мягкой ,что это могло быть?? Даже незнаю куда глядеть и на что смотреть=). Завтра начну осмотр.
Добавлено: 19 июн 2009, 12:47
Skonan
Пружину подобрать не удалось, старая изъята, сделана крепежная скоба над педалью и поставлена обычная линейная пружина, работает отлично.
Добавлено: 19 июн 2009, 13:07
Димок641
А я оставлял родную оплетку,а трос выкинул.Купил мотоциклетный тросик сцепления.Подходит и по толщине и по длине.Препаял упоры и все.Вроде работает.
Добавлено: 20 июн 2009, 01:56
Polkownik26
Подскажите подробнее как выйти из положения ?? Сломана пружина на педале газа в салоне?? Кто то лечил?? Если есть возможность то скрины были бы к стате!!
Добавлено: 20 июн 2009, 10:49
Skonan
Фоток нет, но алгоритм такой: Выбираешь над педалью два доступных болта для установки скобы, собственно выгибаешь скобу, сверлишь отверстия, прикручиваешь, ставишь пружину от скобы до педали газа, подбирается опытным путем - у меня от ТАЗика с задних барабанных тормозов, вот и все. Да старую не забудь снять.
Добавлено: 22 июн 2009, 18:43
Polkownik26
Спасибо но за совет! Но позвонил в авториф и там оказалась одна пружина на складе я её и купил за 85 р. Уже поставил без проблем.
Добавлено: 25 июл 2009, 19:34
MMC-шник
Сори если на форуме это уже обсуждалось, и-нет тупит не могу нормально пошуршать поисковиком, поэтому рискну спросить. С 4М40 на 4D56 тросик газа подойдет?
