ВСЁ ОБ АКПП Джуниора.
- Двигатель:: 4a31
- Мой автомобиль(и):: Junior
Re: ВСЁ ОБ АКПП Джуниора.
Всем доброго времени суток! Джуниоры были, с проблемой блока управления автоматом и перепайкой кондеров сталкивался. Попал ко мне в руки джуниор с иной проблемкой. Вперед едет отлично, все скоростя переключает как положено. А вот с задней передачей непонятка. То работает нормально, то буксует (начинает ехать при 4000-4500 оборотов). Куда копать? Может кто сталкивался? Если уже было, ткните если не сложно. При беглом чтении не нашел
- ViRuZzz
Всем привет! Никто, случаем не сталкивался с таким - на джуниоре перестала включаться третья передача (АКПП). Чётко переключается на вторую, а вот на третью - хер. Уровень масла в норме, гари и вони нет, как и пузырей, жижу АКПП с чисткой фильтра менял в конце минувшего лета. Заведомо рабочий блок управления АКПП подсовывал - изменений никаких... Проявляется это всё независимо от температуры жижи.
Есть одно НО - иногда (уже более года) индикация на приборке могла не показывать положение рычага АКПП (PRND..), т.е. лампочка не загоралась, знаю, что виноват селектор на АКПП - нужно менять или реанимировать, но глючит он так уже давно и все переключения выполнялись как положено.
Думаю два варианта - селектор совсем здох, хотя индикация есть на приборке (если рычаг пошевелить).
Второй - один из клапанов или здох или забился.
Было у меня однажды - сдох один клапан - но тогда нестало второй скорости и коробка с первой сразу на третью переключалась, иногда с ударом. Ну а теперь третья. Обороты под 4 тыщи, а едеш около 50-60 км/ч
Прошу совета у того кто такую проблему уже "поимел" или наоборот..
Update: Вчера потыкал тестером в штеккере к блоку управления - все три соленоида имеют 13 ом как по мануалу, при подаче напряжения - слышно, что щёлкают, но не факт, что не забиты чем-то. Отсюда вывод - соленоиды не сгорели и работают. Для начала поменяю селектор - снял с контрактной (запасной) коробки, т.к. мой родной - гонит.
[quote="ViRuZzz"]Всем привет! Никто, случаем не сталкивался с таким - на джуниоре перестала включаться третья передача (АКПП). Чётко переключается на вторую, а вот на третью - хер. Уровень масла в норме, гари и вони нет, как и пузырей, жижу АКПП с чисткой фильтра менял в конце минувшего лета. Заведомо рабочий блок управления АКПП подсовывал - изменений никаких... Проявляется это всё независимо от температуры жижи.
Pajero JR ZR-1, куз.E-H57A, дв.4А31.
ViRuZzz, Покупал свой в 2006 году с аналогичной неисправностью. Заморачиваться с ремонтом не стал, проблему решил установкой АКПП с гидротрансформатором от "донора-перевёртыша" + традиционная зимняя проблема с БУ АКПП. Интересно узнать продолжение твоей истории, возможно пришло время восстановить 3-ю передачу на неисправной.
- ViRuZzz
Igoruxa, как ни странно, но коробка самоизлечилась, и теперь третья скорость включается как и раньше. Ума не приложу что могло произойти. Возможно был какой-то недоконтакт в разъёмах. Будет теплее - скину лючёк - гляну чё там как. К счастью проблемы с блоком АКПП у меня не существует. На данный момент едет хорошо.
- Цыган
- Двигатель:: 4а30
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси паджеро мин н56а турбо
Всем привет такая трабла нет второй передачи акпп переберал весной ,лето и пол зимы нормально отъездил,машину не мучал в щадящем режиме.Клапана и соленоид звонятся щёлкают четко.Блок перепаял была проблема как у всех подключил светодиоды видно что блок даёт команду на включение второй но характерного толчка нет продолжаю разгон и включается третья . При трогании с “L” и последующем включени «2» тоже ноль эмоций как пёр на первой так и прёт не обороты тахометра не каких толчков хотя светодиоды показывают что команда на включение подана поклацал поклацал туда сюда лампочки светят переключения нет.прозвонку производил от фишек блока.Выручайте у кого какие мысли есть?
- Цыган
- Двигатель:: 4а30
Проверил когда машина на подъёмнике переключение есть слышно как коробка переключилась а на земле переключения не слышно полтергейст какой-то.
- ViRuZzz
Забитый клапан, возможно. Скидывать люк, мыть соленоид.
- Purtsku
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero Junior ZR2
Ребята пожалуйста помогите.
На Джуниор АТ, в-D пропал 1 скорость, в-L он есть, менял конденсаторы в блоке АТ (все 5), не помогло. Масло на щупе в норме (проверял по инструкции, прогрел, переключал во всех позициях и не выключая мотор поставил на N). Может надо масло менять? или датчик?
Есть советы?
как проверить соленоиды, подать наприжение +12v на 1, 2 и 3 контакте?
Есть советы?
Pajero JR. 1100 AT3
ZRII, 1996
ZRII, 1996
- ViRuZzz
Первым делом нужно проверить соленоиды: сопротивление, а потом подаёш на них 12 вольт и слушаеш - должны щёлкать. Но не факт, что они открывают/закрывают маслоток, вдруг засрались. Скинь люк, открути соленоиды, так лучше будет проверить.
Как вариант - паралельно на линии управления соленоидами подключить лампочки, и воочию посмотреть подаёться-ли на них напряжение с блока АКПП. Схемы есть выше в этой теме. Имей ввиду, что там есть ещё соленоид управления тормозом.
У меня у самого опять беда с АКПП - на 3-й скорости машина тупит (точнее коробка), такое ощущение, что за жопу кто-то держит и иногда как будто фрикционы проскальзывают, т.е. обороты двигателя повышаються, а машина едет кое-как, дёргается. Приходиться на Второй скорости ездить. Причём прогрета или не прогрета коробка - без разницы. Пробовал другой блок управления - никаких изменений. Буду разбирать.
- Purtsku
- Двигатель:: 4A31
Большое спасибо.
Океи, соленоиды я проверю и на сопротивление (13 ом), и на звук, с лампочками тоже хорошая идея, воспользуюсь.
а как проверить ТПС (сенсор дроссельный заслонки), там тоже сопротивление надо измерить?
и еще, 22 и 23 контакта - "speed sensor(на акпп)" и "speed sensor out(на акпп)" - как работает? как я помню на коробке стоит один двухконтактный датчик скорости MB 919948. может "speed sensor" как то влиять на переключение в моем случаи?
а насчет твоей проблемы, я тоже думаю что фрикционы
Pajero JR. 1100 AT3
ZRII, 1996
ZRII, 1996
- Purtsku
- Двигатель:: 4A31
Проблема решена. Дело было в датчике температуры AT. Все скорости и кикдаун вернулись. Переключает плавно.
Updated:
Для кого интересно, АТ блок без этого датчика может функционировать, просто отсоедините датчик.
В моем случае помогло. Раньше, кода я купил эту машину в 2009 году, у него была проблема (тогда я даже писал здесь), АТ блок барахлил после 10-15 минут езды. Ничего не помогало, но когда я отсоединил датчик температуры, машина поехала нормально. Тогда я купил этот датчик и через месяц установил, пока катался без него и без проблем и через 10 лет он опять сдох, но по другому.
Updated:
Последний раз редактировалось Purtsku 24 фев 2019, 20:53, всего редактировалось 4 раза.
Pajero JR. 1100 AT3
ZRII, 1996
ZRII, 1996
- ViRuZzz
А вот у меня опять пропала третья скорость, как это было в начале зимы....Езжу на второй. Печаль.
- Purtsku
- Двигатель:: 4A31
- Цыган
- Двигатель:: 4а30
Снял поддон и клапаны всё чисто,резиночки на клапаннах целы. Прозвонил всё ещё раз все работает сопротивление 12.9 ом клацают чётко в поддоне чисто не какой хрени нет на магните маленький ёжик.Покрутил стартером со снятыми клапанами чтоб если был какой-то мусор его выгнало. Вобщем эффекта нет походу надо настраиваться и снимать коробас а так не охота.
- Цыган
- Двигатель:: 4а30
У меня когда пропала третья скорость вопрос решился заменой фторопластовых уплотнительных колечек.Правда пока коробка была холодная третья передача была а по мере прогрева пропадала а вот со второй пофигу холодная горячая пока машина на подъёмнике вторая есть ставишь на колёса пропадает
- Purtsku
- Двигатель:: 4A31
что за... не понял, значит нагрузка влияет, может фрикционы сдохли?
Pajero JR. 1100 AT3
ZRII, 1996
ZRII, 1996
- ViRuZzz
Что за фторопластовые уплотнительные колечки, где они расположены...?
Я на данный момент разобрал свою первую АКПП, которая стояла на машине ещё при покупке.
Не так давно жена въехала в бордюр колесом, после чего при езде стал слышен жужащий звук, и спустя недели две после этого машина вообще перестала ехать - буксовала коробка. Поставил контрактную. И теперь вот она тоже глючит - пропала третья скорость. На данный момент имею ТРИ коробки - первая которая не едет совсем, вторая которая стоит сейчас на машине без третей скорости, и третья - нетронутая контрактная - ждёт своего часа.
Вот только что полностью раскидал свою Первую коробку, пришлось попотеть, чтобы снять маслонасос. Вытащил все потроха наружу, в т.ч. снял гидроблок. Делал немного фото. Была мысль всё снимать на камеру (думаю, что так и сделаю, типа обзор потрохов - сбора-разбора). В общем выявил что один упорный подшипник рассыпался, который самый дальний. А так в целом всё вполне приличное. Думаю, что поставлю я всё-же третью контртактную коробку, а из двух первых (родная и вторая контрактная) попробую собрать одну рабочую, уже наметил что купить - упорные подшипники, прокладки, сальники...
Есть какие мысли, народ?
- ViRuZzz
Сегодня достал контрактную коробку из "архива" в виде контейнера, отмыл её мойкой высокого давления - как новая стала. Планирую скинуть люк, помыть, почистить там всё. Так-же в планах промыть вообще все внутренности коробки, методом залива, возможно под давлением какой-нибудь жидкости - керосин или соляра. Т.к. разобрав другую коробку понял, что там есть такие места, где обычной заменой масла эти места не промоються хорошо - это т.н. "аккумуляторы давления" и некоторые каналы. Там даже после замены масла остаётся такой налёт серый. Кстати, в маслонасосе есть свой фильтр небольшой, у меня он был не сильно грязный.
Что думаете, народ, по поводу промывки керосином или солярой коробаса? Фрикционы не помрут?
Последний раз редактировалось ViRuZzz 10 мар 2019, 07:42, всего редактировалось 1 раз.
- idled
С АКПП не работал, на машине с заводкой советовать бы не стал. А вот снятую АКПП, считаю можно промыть солярой(керосином), ничего фрикционам не будет.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
