код детали - подушка коробки передач и раздаточной коробки
Добавлено: 19 июн 2009, 00:46
Т-серый
Не могу найти на japancats.ru код подушек автоматической коробки передач и раздаточной коробки. Либо не по глазам, либо нет такого. У мастеров спрашиваю - есть. И даже ценники на смены известны.
Подскажите, плиз, где можно глянуть. Все мои данные в подписи.
Добавлено: 19 июн 2009, 01:06
Т-серый писал(а): Все мои данные в подписи.
Для Экзиста эти данные не катят, так как не стасилась связка 2.5+АКПП на Европу
Для образца
http://www.japancats.ru/mitsubishi/Part ... d=12E00007
Раздел: Двигатель / Крепление двигателя
Добавлено: 19 июн 2009, 01:16
Т-серый
Эти коды я видел. Это под движок (левая, правая, и задняя?). А вот под АКП и раздатку - не видно. А как тогда заказывают?
Или деталь с кодом 02825С это и есть подушка раздатки? А под АКП тогда какой?
Кстати, я свои данные в japancats.ru ввожу (именно не VIN код, а фрейм и т.д.) и все нормально определяется. Пишет все данные по авто:
Модель [300] PAJERO (V20-50#)
Модификация [V24WG] 2500D-TURBO/WIDE SHORT WAGON
Комплектация [RHF] G1(5PERSONS/WIDE/SS4),4FA/T
Дата выпуска 10/1992
Регион Япония
То есть дело не в том, что в Европу не поставлялась, получается.
Добавлено: 19 июн 2009, 01:29
Игорь Кудрин
она и есть
Добавлено: 19 июн 2009, 01:31
Т-серый
А под АКП тогда какой код?
Добавлено: 19 июн 2009, 01:44
Игорь Кудрин
MB 581845 это маленькая круглая деталь 02825С
есть еще большая но дорогая....MB 691283 она снизу...деталь 02825 B
http://www.japancats.ru/mitsubishi/Part ... d=79F00032
Добавлено: 19 июн 2009, 01:53
Т-серый
Хм.
Там выдает две строки в таблице (по годам):
10/1990 - 06/1993 - это мой диапазон. И там написано "опора двигателя".
Во второй строке таблицы 07/1993 - 06/1994 написано "подушка..."
Получается, что в моей модификации была опора, а затем изменили конструкцию?
Бред какой-то.
Добавлено: 19 июн 2009, 02:08
Игорь Кудрин
для моего написано что опора двигателя ... но там коробка
не смотри на фрейм, в нашей стране всякое бывает... у меня конструктор из нескольких моделей разных лет
залезь под машину и сравни с картинками
я так и заказывал если что непонятно было
и прислушайся к SNOOPERу, он плохого не скажет
Добавлено: 19 июн 2009, 08:59
Т-серый писал(а):А вот под АКП и раздатку - не видно.
Так она и есть
Т-серый писал(а):и задняя?
Кинь Фрейм Сане
sibo он даст номер
