проколол колесо
Добавлено: 19 июн 2009, 09:14
Afrika
Поймал в колесо обломок гаечного ключа, спустило в ноль моментально. В процессе установки запаски выяснилось, что штатный домкрат ни за порог, ни за фаркоп не поднимает машину настолько, чтобы колесо вывесилось. Чтобы поддомкратить мост надо в буквальном смысле залезть под машину. В результате на поменять колесо ушло полтора часа, считая попытки подлезть с разных сторон и поход за кирпичами. Я чего-то не понимаю, да?
Ещё вопрос: дыра - щелевидная, длиной примерно 10мм. Это чинится стандартным жгутиком?
И, наконец: ремкомплекты видел двух типов: жгутики и клей или какие-то пимпочки (цилиндрические трубки, с одного конца толще с другого тоньше). Со жгутиками понятно, а что за пимпочки?
Добавлено: 19 июн 2009, 09:34
Dimmm
Afrika
10 мм жгутиком не заклеишь(( надо в ремонт, они заплатку ставить будут. и лучше если у тебя запаска такаяже это колесо на ее место)
Добавлено: 19 июн 2009, 09:40
drcham
Afrika
Штатный домкрат нормально работает. Вам, наверно, надо в него масла добавить.
Добавлено: 19 июн 2009, 09:45
Dimmm
Afrika писал(а):ни за порог, ни за фаркоп не поднимает машину настолько, чтобы колесо вывесилось
drcham писал(а):Вам, наверно, надо в него масла добавить
причем тут масло)) он просто домкрат ни туда совал)) :)
Добавлено: 19 июн 2009, 09:47
Afrika
drcham
Масло там куда и какое? Но, по-моему, у него высота подъема всё равно будет меньше, чем ход подвески.
Добавлено: 19 июн 2009, 09:59
Dimmm
Afrika
мой штатный выдвигается сантиметров на 40) плюс сам около 20ти)
а колеса штатные?))
Добавлено: 19 июн 2009, 10:21
drcham
для 32 хватает. Сзади под мост, спереди под рычаг в районе раздатки.
Добавлено: 19 июн 2009, 11:01
dancespt
drcham писал(а):для 32 хватает. Сзади под мост, спереди под рычаг в районе раздатки
+1000, штатный домкрат на асфалье зашибись работает, я ставлю под рычаг в р-не шаровой, поближе к колесу, а я вот свой прое...ал где то, оч обидна :sad:
Добавлено: 19 июн 2009, 13:35
Afrika
Я догадался что под мост, я не догодался, как туда дотянуться. С боку колесо мешает, сзади - багажник сильно длинный. Колёса 31
PS Колесо приговорили на свалку. Теперь срочно ищу 32 муды :twisted:
Добавлено: 19 июн 2009, 13:40
Dimmm
Afrika писал(а):Теперь срочно ищу 32 муды
делай бодик и ставь 33) чтоб потом не переделывать)
Добавлено: 19 июн 2009, 13:43
Afrika
нафиг, у меня и так бюджет подкосился. И потом, я же не спортсмен, я и насчёт 32 сомневался.. а как только перестал сомневаться, выяснилось, что дефицитный размер :(
Добавлено: 19 июн 2009, 14:04
KB
Afrika писал(а):Я догадался что под мост, я не догодался, как туда дотянуться. С боку колесо мешает, сзади - багажник сильно длинный. Колёса 31
Если есть штатная телескопическая ручка (около метра), ей домкрат задвигается под мост без проблем, даже на длинном.
Добавлено: 19 июн 2009, 14:12
Afrika
нет, штатную ручну не нашёл, максимум что было в багажнике - 50см. Думаю, это объясняет проблему. "даже на длинном" - это как раз мой случай )
Добавлено: 22 июн 2009, 15:26
Pol@ATOM
И ТЛК 100 и пыжи всех модификакций имеют домкрат "под мост". Такие дела :)
Добавлено: 22 июн 2009, 17:16
Afrika
Это я понял. Я не понял как туда дотянуться, поскольку телескопической ручки в багажнике не нашлось. Теперь знаю. :)
Добавлено: 22 июн 2009, 17:51
Влад
Ручка не в багажнике, а под задним сиденьем в лючках.
Добавлено: 22 июн 2009, 18:22
Afrika
В лючках нашёл гидродомкрат, и ещё один тойотовский в багажнике. Ручек не нашёл ни к тому, ни к другому.
Добавлено: 22 июн 2009, 19:07
Влад
Пошарь рукой, ручка защелкивается в держатели вверху чуть назад- по длинне между лючками
Re: проколол колесо
Добавлено: 22 июн 2009, 21:50
Grey78
Afrika писал(а):какие-то пимпочки (цилиндрические трубки, с одного конца толще с другого тоньше). Со жгутиками понятно, а что за пимпочки?
Пимпочки в сад... Это вообще ничто. Либо жгутики, либо грибки. Пимпочки и тот "набор для ремонта" что в лентах висит, китайцам надо в одно место засунуть, чтоб не плодились :roll:
Тут примерно что стоит брать:
http://www.tech-russia.ru/cat_tech.html
Добавлено: 23 июн 2009, 20:24
Ден-ис
У меня на П2 штатный домкрат был двухштоковый.
Сначала один шток выдвигался потом второй . Ставил под раму (там выемка была специальная) высоты хватало вроде .
