После отключения АКБ дёргается АКПП
pahapiter
Сообщение pahapiter »
Может кто сталкивался, снял клемму с акумулятора, поставил на место, на следующее утро поехал на работу и началось, при переходе со 2й на 3ю и с 3ей на 4ю машина дёргается
MMS 2000г. XLS
Последний раз редактировалось pahapiter 27 янв 2014, 16:55, всего редактировалось 1 раз.
MMS 3L. XLS 2000г.
RAZE
Сообщение RAZE »
pahapiter писал(а): снял клемму с акумулятора, поставил на место, на следующее утро поехал на работу
А поработать почему не дали на холостых мин 15,после подклучения клемы????Лень? :?
КватрОвый
Двигатель:: 3,8 бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV Ultimate, серебро.
Сообщение КватрОвый »
Нет, не лень!
Лень человеку в поиск сходить... :D
С уважением Дмитрий.
pahapiter
Сегодня повторил, снял клему на весь день, вечером поставил, завёл, на холостых стояла минут 20-30, потом ручку поперемещал с задержкой в положениях, поехал и всёравно эта хрень
Последний раз редактировалось pahapiter 27 янв 2014, 16:56, всего редактировалось 1 раз.
аун
Сообщение аун »
попробовать нужно поездить переключая коробку в ручном режиме двигая ручку, либо помагая педалью газа, прост адаптация видимо у вас проходит медленно износ дисков, километров через 150 пройдет.
ммс 6g74 черный limited 2001 г.в. awd
pahapiter
Покатал ещё, та же фигня. Неужели коробка вот так резко может умереть ? ((
Последний раз редактировалось pahapiter 27 янв 2014, 16:58, всего редактировалось 1 раз.
MMS 3L. XLS 2000г.
pahapiter писал(а):Неужели коробка вот так резко может умереть ?
Может, но не так :)
Michael35
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Michael35 »
Сегодня утром было тоже самое - забыл обучить коробку, после того как подзаряжал аккум - правда минут 5-7 движек все же поработал, пока грузил вещами машину - потом поехал... глохнет... раз пять заводил, потом поработала пару минут - обороты выправились - и поехал. Правда мервые полчаса - коробка работала нервно... резко как-то включала передачи - потом все прошло и работает нормально!
pahapiter
Спасибо ребята за советы, попробую покататься ещё, о результатах отпишусь.
MMS 3L. XLS 2000г.
Michael35
Покатайся спокойно - не педалируй сильно, когда коробка прикатается - почувствуешь! :D
Alex Eight
Двигатель:: 6G72, Бензин
Мой автомобиль(и):: Монтеро спорт.
Сообщение Alex Eight »
pahapiter
а может к диагностам?
опытами можно только усугубить положение.
Совсем худо, что-то, воля ваша, недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжко больны, или втайне ненавидят окружающих.
(С)Воланд. М.Булгаков. "Мастер и Маргарита".
pahapiter
Диагностику делал лично, ошибок нет
MMS 3L. XLS 2000г.
pahapiter
Ан нет, ошибочки есть
Последний раз редактировалось pahapiter 27 янв 2014, 16:59, всего редактировалось 1 раз.
MMS 3L. XLS 2000г.
аун
Сообщение аун »
31 - датчик скорости коробки
32 - Throttle opening signal circuit
33 - Throttle opening signal circuit
34 - не поступает сигнал переключения передач или приходит больше одного сигнала одновременно
35 - не поступает контрольный сигнал от двигателя
36 - датчик температуры масла АКПП
Кажется так, но все сразу сломаться не м огло, значит виноавата проводка, а именно проверь разъем на акпп
pahapiter
Нее, эт что то не те расшифровки, это один в один коды ошибок коробки от SUZUKI, по книге от MITSUBISHI, набор этих ошибок гласит о неисправности электромагнитных клапанов, а что с ними делать дальше.... ?
MMS 3L. XLS 2000г.
chdv
Двигатель:: 4G64
Мой автомобиль(и):: L200 OLD 2001 г. в.
Сообщение chdv »
Уже писал обэтом: после ремонта двигла забрал машину, а она ехать не хочет, автомат в аварийном режиме. Что-то типа описанного выше-дергается мозг парит. Кода считали точно не помню, но что-то из 35, 36, 34. Расшифровали-ошибка датчика скорости вала АКПП. Полез под машину атам: три датчика один- на спидометр в норме, а еще два с двух сторон поменьше, дак вот у одного разъем был сломан и окислились контакты, пока авто в ремонте было. Тупо заменил разъем и все тип топ. Посмотри pahapiter мож и у тебя с контактами что-то.
Montero Sport, 1998, 6G72
pahapiter
Спасибо посмотрю
MMS 3L. XLS 2000г.
ZLODEY-61
Сообщение ZLODEY-61 »
Привет!!! Сам был такой же!! Снимаешь клему на 30-40 мин и нажимаешь на тормоз, далее заводишь и 15 мин в холостом режиме, а потом 5-10 км в спокойном режиме!!! Мне помогло )))) Просто в течении суток у наших ...ЯДЬ спортов идет АдАптациЯ ))))
Всё приходит с опытом... (С)
volgstal
Сообщение volgstal »
ZLODEY-61 писал(а):Снимаешь клему на 30-40 мин и нажимаешь на тормоз, далее заводишь и 15 мин в холостом режиме, а потом 5-10 км в спокойном режиме!!! Мне помогло ))))
Достаточно и 5 минут для снятия клеммы.
aleksei kaluga
Сообщение aleksei kaluga »
ZLODEY-61
насщёт адаптации прав есть такая штука на япах.
была тойота дак там и двиг первое время мозг делал после отключения акума.
ну и проводку на датчиках проверить стоит.
а так адаптация 100-150км :cry:
куплю монтеру 300-380 т
