Так чтоже должно быть OBD2 или свой разъем от Mitsubishi 12p
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Какой и где должен быть разъем для подключения к сканеру
OBD2 или 12pin Mitsubishi ?
Нашел OBD2 около педали тормоза, но никак не можем его подружить с БАРС3...
Есть ли смысл искать 12pin разъем в машине 1995 года выпуска ?
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Вообщем только что перебрал всю консоль и не нашел разъема позожего на pin12... Есть только OBDII, но на первой ноге от него ниответа ни привета и вообще не на одной ноге лампочка ниразу не маргнула.
Чую что куча ошибок, но как их посмотреть х/з...
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Видимо я лоханулся "лошара"... Так как же тогда без сканера прочитать код ошибки ?
А все-таки хотелось бы подключить к нему свой сканер... У меня БАРС3 есть... Но по OBD2 он не видит машину вообще...
По протоколу Митцуatas80 писал(а):А по какому протоколу работает OBD на P2 ?
С ОБД, пока остынь
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=41690
Astr
- Двигатель:: 4M41 Дизель
Микросхема ELM327 - Универсальный интерпретатор протоколов OBDII, Поддерживаемые протоколы ISO 15765–4 CAN, SAE J1850 PWM, SAE J1850 VPW, ISO 9141–2, ISO 14230–4 и SAE J1939.Что такое ELM327 ?
Первое чего попалось на глаза http://www.elm327.dash-pc.ru
На eBay подешевле будет.
Pajero IV 3.2Di-D, Ultimate 2012.
_________________
С уважением, Алексей.
_________________
cardinal1983
- Двигатель:: 6A12
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Galant
Re: Так чтоже должно быть OBD2 или свой разъем от Mitsubishi
старые машины Mitsubishi читаются только протоколом MITSU2. Есть довольно простой выход прочитать обычным K-Line адаптером на микросхеме FT232RL, а не оригинальным шнурком OpenPort 1.3. Нужно перешить микросхему FT232RL прошивкой от OpenPort 1.3U. Затем подключаем к диагностическому разъему. После того, как подключили замыкаем 1 контакт разъема на массу. Затем с помощью программы EvoScan подключаемся. Если все сделали верно, то прога увидит мозги. K-линия находится на 7 контакте разъема. + на 16 контакте. Масса понятное дело)))
- сергей134
- Двигатель:: 6G74 3.5 GDI 245 коней
- Мой автомобиль(и):: терминатор 98г V45W шнок,лифт,
а есть уже готовое решение? готов приобрести.
- Тимурыч
- Двигатель:: 6G74 DOHC- бензин
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-2, 1996 г.в., 3.5 V6, 6G74 DOHC. Каризма. Нива. Паджеро-4.
Тоже интересует.сергей134 писал(а):а есть уже готовое решение? готов приобрести.
