Пятерит движок
Добавлено: 21 июн 2009, 22:47
mike
Вобщем у товарища на днях случился трабл машинка запетирила чек инжин горит постоянно мотор колбасит после осмотра нашли что нет питания на форсунку 6го цилиндра что делать где искать
Авто П2 96г двигатель 3,5 дохц МКПП
Добавлено: 21 июн 2009, 23:47
Viktor_62
По цепи, начиная от форсунки и заканчивая эбу, обычным пробником.
Добавлено: 22 июн 2009, 16:11
mike
с ЭБУ питалова нету
Добавлено: 22 июн 2009, 19:16
Viktor_62
На выходах эбу проверяли или на проводах? Просто могла проводка повреждена быть. Если непосредственно с разъема эбу, то проверьте для начала конденсаторы - тема была. Если с ними все ок, то несите к спецу.
Добавлено: 22 июн 2009, 22:27
mike
смотрели прямо на ЭБУ нет ничего:( поставили на другую машину мотор не завелся но питание есть на всех форсунках с той машины на ету тож не завелась блоки чуток разные
Добавлено: 22 июн 2009, 23:15
ZILLA
Смарите проводку форсуночного жгута. Ибо сигнал просто так не пропадает.
