Лампа уровня воды омывателя лобового стекла
DEJ
Двигатель:: 4M40, 4D56 Di-D
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II, MMC L200 IV
Сообщение DEJ »
Скажите товарищи, когда ключ в ON поворачиваешь, лампы загораются для контроля. Так вот, должна ли контрольная лампа воды в омывателе загораться или только когда вода кончится.
П-II | 1997г | 4М40 не EFI| МКПП | SS | 5дв | левый руль | CB 27MHz |- Продан.
L200 | 2013г | 4D56 DI-D | МКПП | SS | 4дв | левый руль | CB 27MHz |
Игорь Кудрин
Двигатель:: 4А31
Мой автомобиль(и):: Pajero Jr - 96
Сообщение Игорь Кудрин »
У меня когда заканчивается горит, при включении в ON нет.
Цени СЕГОДНЯ - его так мало.... ВЧЕРА - прошло, а ЗАВТРА - не настало...
ziko
Мой автомобиль(и):: Nissan Pathfinder
Сообщение ziko »
А моя сцуко мигает постоянно, и при полном и при полупустом. Лечить некогда А при вкл зажигания нет!!!
Во всем должна быть логика, а всему альтернатива
______________________________________
PajeroII,97г.2,8TD продан
Pajero Sport,98г.2,5TD продан
Pajero Sport,05г.2,5TD продан
Мерседес S350, 03г. это фантастика, а Патфандер лучше
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
Хм... А реально горит? У меня горит лампа только когда вода в омывателе фар кончается....
Джинн
Сообщение Джинн »
Pol@ATOM писал(а):Хм... А реально горит? У меня горит лампа только когда вода в омывателе фар кончается....
+1
Pajero 2, 6G74 24кл,МКПП, 5дв. 96г.
mike
Двигатель:: 6g74 бензин
Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
Сообщение mike »
+1
+100 в омывателе лобовика нет датчика тока в фарах
BMW e39 turing акпп
Голубев
Двигатель:: 4g64 ZD30
Мой автомобиль(и):: Эльза,Петя.
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Голубев »
mike писал(а):+100 в омывателе лобовика нет датчика тока в фарах
у меня в двух авто такая же хрень, только логику трудно понять :roll:
автосервис по обслуживанию Паджеро и не только,шиномонтаж,автомойка,химчистка.
8 926 357 82 06 Рома.
8 926 906 00 01
