Подскажите про датчик
Игорь Кудрин
Двигатель:: 4А31
Мой автомобиль(и):: Pajero Jr - 96
Сообщение Игорь Кудрин »
Подскажите про датчик, в книге про него нет ничего.
Левый на кондей, а правый не пойму......
на нем без клеммы был прикручен проводок зеленый с оранжевой полосой
Цени СЕГОДНЯ - его так мало.... ВЧЕРА - прошло, а ЗАВТРА - не настало...
Игорь Кудрин
Двигатель:: 4А31
Kesov
Двигатель:: 3,8 бензин, 6G75
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Kesov »
Машин то какой?
Игорь Кудрин
Двигатель:: 4А31
P2 4m40t не efi 94 год
датчики стоят на выходе верхнего патрубка из головы
goreth
Сообщение goreth »
Это датчик температуры, идет на указатель, у тебя не родной, вкручен от советской машины, в принципе разницы нет, лишь бы правильно показывал, проверить можно сняв и в нагретое до опред. темп масло.
Если не заводиться утром, заводи вечером.
ММС Челенджер 4м40, АКП, 1997 г.в. 265,70,15.
kva
Сообщение kva »
Датчик который стоит на выходном патрубке-у него несколько назначений в зависимости от модели авто,в основном его назначение это отключение кондея по перегреву.У меня кондея нет -европейка сраная так вот у меня этот датчик тупо включает красную лампочку на указатели температуры,те перегрев движка.Чтобы убедится что выполняет твой включи зажигание и закороти провод с датчика на массу
На указатель используется датчик который 2х контактный в голове
1 контакт на указатель 2й на управление свечами накала.
L300 4x4 4D56 93г мкпп с 11.05 без ремня балансиров очень рад
Сделать сложно просто -сделать просто очень сложно "Токарев"
RPD
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 2.8
Сообщение RPD »
По мануалу:
Левый - Датчик-выключатель по температуре о. ж. для вентилятора конденсора (4М40, 4D56)
Правый - Датчик-выключатель по температуре о. ж. для отключения кондиционера
Pajero II, 96 г.в., 4М40, АКПП, 5 дв.
