Вибрация при перемещении авто под небольшим углом
Sersh
Двигатель:: 4DBF
Мой автомобиль(и):: PAJERO
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Sersh »
День добрый... вот такая фигня началась...
при движении под 90 км/час по ровной дороге при небольшом (остром) повороте руля начинается вибрация,..... такая же фигня когда идешь по небольшой колее и машина похоже испытывает какие то нагрузки на смещении вбок... при движении на нетралке или подключению переднего моста ситуация не меняется... иногда вибрирует от чуть заметного до гула..... чувствуется рулем...
где искать ???
2500D-TURBO/SHORT WAGON GLS(WIDE/SUPER SELECT),5FM/T EFTA-LHD 3DOOR, 1994
замена двс на корейский 4DBF, маслоотделитель, MJ-600 Turbo, Гудрич 33х12.50 R15 AT..
теперь салон кожа :-) DEKA 105L, зашумлен, цифровая голова, сааб
Влад на Pajero
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Влад на Pajero »
Может от протектора резины? Из-за боковых шашечек.
Sersh
Двигатель:: 4DBF
Сообщение Sersh »
Влад на Pajero писал(а):Может от протектора резины? Из-за боковых шашечек.
еще пару недель назад все нормально было... может подшипник ступицы какого нибудь колеса ?? или гур на высоких оборотах .... ??
сегодня опять...... чуть руль в сторону и "дрожь" в руле ....
