Help! Индикация суперселекта при выкляченных габаритах?
Mitsubishi Pajero/Montero III
BARACUDA
Сообщение BARACUDA »
Коллеги, подскажите в паджеро-монтеро III при выключенных габаритах подсвечиваются ли пиктограммы колес в индикации режимов раздатки на панели приборов??? Также не горит индикатор включенного круиза. При включенных габаритах - все подсвечивается и колесики раздатки, и круиз..... Недавно заменил штатные лампы подсветки приборки на светодиоды с аналогичными патронами.... Теперь мучаюсь в догадках, это глюк после замены ламп или это у всех так???
Заранее благодарю за помощь.
MPIII 2001 3.5GDI GLS
Kiruxin
Сообщение Kiruxin »
круиз подсвечивается только при включении и не зависит от того включены ли фары (т.е. при выключенном круизе и вкл.фарах он гореть не будет)
а вот индикация раздатки горит всегда
Паджеро v75w, tough dog +2, Kumho KL71 33", R/D Lock
fantom4338
Сообщение fantom4338 »
все подсвечивается без включения габаритов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Всем УВАЖУХА. Montero 3, 3.5. LIMITED 2001.
