Пока не проблема,но чего ждать?Гидроусилитель руля
Недавно на вывернутом колесе поймал бордюр(слегка согнуло наконечник рулевой тяги)удар был вдоль рулевой рейки и теперь при нейтральном положении руля слышен несильный гул типа шипения,при легком натяжении руля в любую сторону шипение прекращается.в бачке видно довольно сильное бурление масла.что это могет быть и чего ждать?
п-3,2004г.6g72 SOHC 24клапана
Volkswagen Polo sedan,2012г.
Рулевая тяга с правой стороны слегка согнута в в 2 местах и я её не менял,толко поменял наконечник.Получается правая тяга чуть укоротилась.По колёсам геометрию сделал.И шум идёт из под капота,хорошо слышно на холостых оборотах стоя на месте.
