Замена сальников между генератором и вакуумным насосом
ES_Mits
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение ES_Mits »
Отключаем клемму АКБ
Снимаем воздухозаборный патрубок предварительно открутив хомуты на турбине и воздушном фильтре.
Откручиваем маслянный фильтр.
Отсоединяем разъём и откручиваем провод от генератора.
Снимаем с вакуумного насоса шланг.
Отсоединяем от вакуумника короткий шланг идущий к поддону.
Откручиваем подвод масла к вакуумному насосу.
Ничего не бойтесь, масло не откуда не побежит, не польётся.
Через верх достаём гибрид генератора с вакуумным насосом.
Разбираем, ставим сальники, собираем.
Щётки генератора перед сборкой утопить в пазы, в корпусе генератора есть отверстие, туда вставите проволочку чтобы щётки не мешали сборке. Потом не забыть убрать проволочку. Щётки сядут на место.
Шланги подсоединяем в последнюю очередь, когда закреплен генератор. Установили, всё подвели, натяните ремни. КАТАЙТЕСЬ.
Последний раз редактировалось ES_Mits 25 июн 2009, 11:55, всего редактировалось 1 раз.
willson
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение willson »
молодец! и фотоотчет грамотный! :D
P-1(L149G)89г 4D56T АКПП Exсeed 7 мест - продан
P-2(V47)95г 4D56T АКПП 5 мест владею
ruber
Двигатель:: 4D57T (2600сс)
Мой автомобиль(и):: PII V24W
Сообщение ruber »
хозяйкам на заметку.
если нет под рукой сальников а починиться ой как надо ... то берем сальник с кпп 2108. хз откуда он там, по моему с кулисы
sergtuning
Сообщение sergtuning »
у меня на спайсе такойже генератор сервисмены за замену сальника щёток взяли 3 рубля
Goggi
Сообщение Goggi »
А первый сальник на картинке показан порванным или такой и должен быть??
Р2, японец, 1993г., 4D56Т, без ремня балансиров, вставыш в шкив КВ мона выкинуть уже..., АКПП, SS, коротыш, нелинейный боди (4,5-0), пружины сафари -0,75 витка, Federal Couragia 33х12,5, джека в багажнике, в процессе...
Так то Игорь мое имя.
ES_Mits
Сообщение ES_Mits »
это рваные мои сальники, от них тоже польза---фотография.
Kamchadal
Сообщение Kamchadal »
Goggi писал(а):А первый сальник на картинке показан порванным или такой и должен быть??
Первой стоит простая манжета без пружины а, дальше полноценный сальник.
Как то менял их, и не смог найти того что без пружины, поставил оба с пружиной и всё в порядке.
MMC Pajero японец, 93 , 4D56,5 дверей, АКПП SS, LSD
BlaCKWinD
Мой автомобиль(и):: P4 V88W
Сообщение BlaCKWinD »
Сальнику с КПП 08 отказать. Я как-то поставил, лень было за родным ехать. На следующий день опять генератор снимал. Расход масла был литр на 100 км, через генератор.
А вот щетки от чего-то советского вполне нормально ходили.
MMC Pajero 2.5td красный, короткий, леворульный 6см лифт, силовой бампер... был
Pajero 4 3.2 красный, короткий, леворульный...
Помор
Двигатель:: 4D56FЕ
Мой автомобиль(и):: Pajero2 длинный
Re: Замена сальников между генератором и вакуумным насосом
Сообщение Помор »
Р-2, длинный и зеленый, 4D56.
Помор
Двигатель:: 4D56FЕ
Сообщение Помор »
Сегодня заменил сальники и щетки,спасибо ES_Mitsу за наглядное пособие.
Кэп
Сообщение Кэп »
У меня с сальниками пришел маленький тюбик со смазкой какой-то (оригинал 800р.). Что им мазать надо не знаю. Наверно сальники перед установкой.
Pajero II 92г. 4D56, АКПП, 3дв.
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Сообщение Alessandro »
Кэп писал(а):У меня с сальниками пришел маленький тюбик со смазкой какой-то (оригинал 800р.). Что им мазать надо не знаю. Наверно сальники перед установкой.
Может подшипнки? а может это не смазка вовсе а скажем некая паста которой промазывается посадочные места сальников при установке? смазать кромки сальника можно имхо и просто моторным маслом.
ЗЫ посадочные ухи генераторов разных моторов разныи, или одинаковыи? Другими словами от какого авто подходит генератор(помощнее бы, да и с вакуумной машинкой) на место штатного 4G54?
Ermakoff
Сообщение Ermakoff »
Тут вроде бы про дизельный генератор речь идёт ;) На бензах нет никакой вакуумной машинки.
Анатолий Канюка
Двигатель:: 4D56 Дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Strada 1991
Сообщение Анатолий Канюка »
Здравствуйте, не подскажите какими размерами должны быть эти сальники? и надо ли ставить прокладку между насосом и генератором?
willson
Двигатель:: 4D56T
Сообщение willson »
по размерам не скажу но от бигхорна подходит, но только один. но лучше заказать по каталогу, если нет разборок или как вариант снять и с ним в магазин, а там подбирать по размерам.
Анатолий Канюка
Да вот в Южно -Сахалинске нигде не могу найти, захожу в магазин они говорят "скажите все говорю а у них нету, а снимать старые - их разбило подшипником, от них почти ничего не осталось.... вроде бы как узнал размеры 15х30х5- попробую купить и подмерить их, покупал 18х30х5 он больше...
Анатолий Канюка
Да вот в Южно -Сахалинске нигде не могу найти, захожу в магазин они говорят "скажите марку, двигатель, номер кузова. все говорю а у них нету, а снимать старые - их разбило подшипником, от них почти ничего не осталось.... вроде бы как узнал размеры 15х30х5- попробую купить и подмерить их, покупал 18х30х5 он больше...
Анатолий Канюка
Подскажите пожалуйста что это может быть. Потекли сальники на вакуумном насосе на генераторе, снял генератор, поменял сальники, напаял новые щетки, поменял подшипник, собрал генератор поставил зарядки нет. Снял генератор разобрал, посмотрел что поставил не тот подшипник и щетки сломало, купил подходящий подшипник опять напаял новые щетки, поставил генератор но все равно нету зарядки, снимаю минусовое клеммы когда машина работает, и она глохнет. И когда включаю зажигание лампочки на панели приборов не загораются…. Что это может быть? Может быть какой-нибудь предохранитель сгорел? Двигатель 4D56.
Серега Сахалин
Двигатель:: D4BF (2016)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 91г
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение Серега Сахалин »
Анатолий, обратись в Южном на Пуркаева 61, 2 этаж Павильон 56 "Центр ремонта генераторов"
(по воскресеньям тоже работают, сам пользовался их услугами).
Если запчасти покупаешь у них - ремонт бесплатно, возможно даже в этот же день.
И проверят сразу на стенде.
8(4242)559119
89242855984
Удачи, земляк :*BYE*:
[NXF]G2(SS4) 5FM/T, V44W 2,5TD DEFA,руль МОМО,сигнал MITSUBA, подогрев зеркал.
фары PARDE, шнорк. SAFARY, шериф, ген. 110А,диски СКАД 7JJх16 ЕТ20 PCD6х139,7 DIA109,7
COOPER DISC. STT PRO 235/85 R16//Nokian Hakkapeliitta LT3 265 75 R16
Анатолий Канюка
Спасибо попробую. Интересно сколько по деньгам эта проблема встать может...
