Крышка заливной горловины топливного бака
GWG
Двигатель:: 4G63T
Мой автомобиль(и):: RVR 2Gen, Smart, Fiat Marea
Сообщение GWG »
В общем все банально - не закрывается крышка заливной горловины топливного бака по причине отсутствия на ней крючка (или что там должно быть?). На кузове защелка есть, тросик из салона фунтициклирует.
Что должно быть на самой крышке и можно ли это купить отдельно не покупая саму крышку? Каталог показывает только ответную часть на кузове, которая и так есть, а также целиком крышку и все :(.
Влад на Pajero
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Влад на Pajero »
На крышке должна быть металлическая полоса в виде крючка. Она и цепляется за механизм.
Как приделана - не помню. Наверное, приварена.
Если не хочешь покупать крышку - купи замок и врежь в неё.
GWG
Двигатель:: 4G63T
Сообщение GWG »
Не хочу замок врезать... Видимо придется крышку покупать целиком. Может на разборе найдется недорого.
Спасибо за помошь.
Влад на Pajero
Не за что!
