Замена сцепления в поле - какие трудности? :)
тщшыу
Сообщение тщшыу »
Ребята, я сознательно рискую полежать под машиной где-нибудь в далеке от сервисов и т.п. Сцепление кончается, а времени искать талантливого исполнителя по его замене (которому доверяешь больше, чем себе) некогда. Покупаю комплект и кладу в машину. Сознательно иду на риск при котором мои потери времени будут большими, чем деньги за замену, но это авантюра, прикольно и бесплатно ;)
В связи с этим вопрос к имевшим такой опыт: какие трудности при замене в месте, где только ты, товарищ (нас будет двое) и машина?
Видел оправку для центровки можно делать из чего-нибудь круглого, наматывая нужное кол-во изоленты :)
Отвечайте быстрее, вечером стартую! :)))))
Pajero I | 2.6 Carb
Дёма
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение Дёма »
Думаю трудностей будет много... Я бы взял много инструмента + что нибудь, чтоб под поддамкраченую машину подложить (пеноблоки, триноги, пньки, бруски итд)... Желаю удачи и надеюсь, что всё это не понадобится
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение vadim82 »
да я тут в гараже без ямы в одного,но имея под рукой кучу чурбачков и 2 подкатных домкрата замучался,а в поле :roll:
не говорю что нереально,но очень сложно и геморно.
отцентровать на худой конец можно хоть пальцем,тут самое главное много не промазать,а когда поставишь на место оно само отцентруется.
закините в двоем хвостовик раздатки на заднюю балку поперечную,далее оттягиваете коробку назад и вверх,так чтоб передок коробки встал паралельно движке,затем начинаете вдвоем толкать в двигатель,смотрите чтоб хвостовик раздатки не слетел,то есть один пусть следит за этим,ну и все конечно делается аккуратненько без перекосов,если все правильно,то все заходит без лома и кувалды.
удачи :wink:
9О22818172
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
тщшыу писал(а):какие трудности при замене в месте, где только ты, товарищ (нас будет двое) и машина?
Если хоть раз делал, то никаких.
Тем более, что коробка от П1, чуть ли ни 2 раза легче, чем от П2.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
vadim82 писал(а):да я тут в гараже без ямы в одного,но имея под рукой кучу чурбачков и 2 подкатных домкрата замучался,а в поле
В одного менял коробку на улице, в конце ноября.
Поменял. :)
ftsyuri1@mail.ru
тщшыу
Сообщение тщшыу »
Если бы я хоть раз делал - не спрашивал бы :)
Ладно, сплюнем и погнали...
Pajero I | 2.6 Carb
Жипер
Сообщение Жипер »
Удачи!! :)
ftsyuri1@mail.ru
Благодарил (а): 101 раз
Я менял с приятелем вдвоем :) Правда на Спорте(очень тяжелая :shock: )прихвати пару ломиков или труб не толстых(или труба+монтировка):положить на торсионы,чтоб коробку на пол не бросать :) открутиш урониш на трубы и здвинеш назад :D вниз падает см на4-5 Назад еле вкорячил :shock: натягивал длинными болтами-потихоньку :) На снять - поставить ушло часа по 4 :D УДАЧИ :evil:
Henry Morgan
Сообщение Henry Morgan »
на подкатном домкрате удобно. подложить доски вдоль коробки, поддомкратить, открутить балку и сдвинуть на балку торсионов раздатку. я на грунте работал, поэтому положил под колеса домкрата железный лист, чтоб ездило хорошо.
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/albums ... 7/bell.jpg
G1'97, 4D56 pilot injection, 33X12.5X15 Pirelli Scorpion Mud (зайцев на форуме запретили :(, произвол)
stingray
Сообщение stingray »
менял сцепление на своем- 6 часов работы примерно на подьемике ..
П2 2800 механика без балансиров. на 33-х м.т. и с Т-макс 8500 в стандарт.бампере .. пружины\+7см\ кинг ...асфир защита и пороги...\ был 3 года и 1 месяц ....\
тщшыу
Сообщение тщшыу »
Пронесло :) Будем менять цивилизованно.
Всем спасибо за участие.
Pajero I | 2.6 Carb
