Страница 1 из 3
акпп-супер селект 3-4 передачи не включаются.
Добавлено: 26 июн 2009, 16:32
ДРОНЫЧ..
НАРОД ДОБРОГО ВАМ ВРЕМЕНИ СУТОК. ПОЯВИЛАСЬ ПРОБЛЕММА :smt022 .на АКПП-СУПЕР СЕЛЕКТ (авто 1993г) 4-я передача уже не включается , а 3-я включается не всегда. РЕБЯТА подскажите в чём может быть дело, и во сколько обойдётся ремонт АКПП (работа+детали )может кто сталкивался. И где лудше делать ? Так чтобы отдал - а через назначенное время забрал. ПОДСКАЖИТЕ БРАТЦЫ КТО-ЧТО ДУМАЕТ А ??? а то у меня уже мозг закипает. :roll:
Добавлено: 26 июн 2009, 16:54
Viktor_62
регулировка тросика овердрайва возможно поможет...
Добавлено: 27 июн 2009, 00:11
BOB
Земляк, сообщи код АКПП, на марк. табличке под капотом справа по ходу. По идее у тебя должна быть АКПП без электроннного упр. если снизу смотреть, то слева по ходу датчик овердрайва (4 пер.) на корпусе коробки сверху. Одиночный провод к нему. И кроме этого... Что с уровнем масла? С плавностью включения? Когда и как начались косяки с 3 пер? Что потерялось раньше? Отпишись подробнее, может, действительно всего лишь тросик расплелся? :D
Добавлено: 27 июн 2009, 11:19
ДРОНЫЧ..
СПАСИБКИ. ЗА СОВЕТ,. ну а если вдруг это что-то другое? и с овердрайвом всё впорядке??? в самом плохом случае во сколько встаёт ремонт коробки??? :roll:
Добавлено: 27 июн 2009, 11:37
mike
проще купить контрактную и дешевле и быстрее
Добавлено: 27 июн 2009, 11:40
ДРОНЫЧ..
НУ А СКОЛЬКО СТОИТ КОНТРАКТНАЯ АКПП ???
Добавлено: 27 июн 2009, 11:57
ZILLA
КОнтрактная будет тыс 10-15 стоить с япандии.
Добавлено: 27 июн 2009, 12:02
ДРОНЫЧ..
cерьёздно. всего 10-15 тыс рублей (АКПП-СУПЕР-СЕЛЕКТ?)??? :shock:
Добавлено: 27 июн 2009, 12:43
ДРОНЫЧ..
и всёже, сколько стоит ремонт акпп всреднем по москве???
Добавлено: 28 июн 2009, 01:35
Viktor_62
В туже сумму, плюс минус пару тысяч.
Добавлено: 28 июн 2009, 02:27
ZILLA
Ремонт акпп не стоит 20к рэ. Ремонт коробки будет стоит тыс 50 мин.
В 20к макс что сделают - это снять поставить + собрать разобрать. И это без запчастей и масла.
ДРОНЫЧ..
Вообше коробка у вас просто автомат а суперселект - это раздатка, матчасть надоть знать.
За 15 тыс приятель брал коробку от делики (таже самая что и на П2 с 3.0 и 2.5 тд коробка) с гидротрансформатором и раздаткой.
Добавлено: 28 июн 2009, 08:30
ДРОНЫЧ..
ZILLA-спасибо что поправил. я если честно то думал что супер-селект это так обзывают коробку. :oops: ну да ладно. я на этот счёт не заморачиваюсь. спасибо что соориентировали по ценам хоть примерно. я кстати прозванил несколько фирм и сервисов но там мне говарят что отдельно коробок нет,а привезти могут только вместе с двигателем. а отдельно что это дефицит чтоли? братцы подскажите может кто сталкивался где можно заказать контрактную акпп так чтобы на 100% привезли или продали не лажу. а ещё лудше еслиб они ещё и устанавливали сами. подскажите, посаветуйте. ! плизз! :prayer:
Добавлено: 28 июн 2009, 11:40
ZILLA
ДРОНЫЧ..
Лож, здёж и развод на бапки. Двигло и коробка вещи разные.
Попробую в понед у человека узнать контакты конторы, где он коробку от делики брал.
Добавлено: 28 июн 2009, 13:15
ДРОНЫЧ..
ZILLA-зарание спасибо тебе.!!! Буду очень признателен тебе :prayer: за помощь!.
Добавлено: 01 июл 2009, 08:28
zoomax
А у меня так, поменяли масло в коробке в сервисе. В городе особо на четвертой не покатаешься. Выечал за город 5 км проеду на четвертой и она вырубается на третью... и все. Оно может греться? Радиатор забиться? Или снять поддон посмотреть промылили в сервисе сетку?
Добавлено: 01 июл 2009, 16:19
Viktor_62
Опять вероятно что тросик овердрайва неотрегулирован - от тряски просто выключается... ну и промыть фильтр наверняка не помешает
Добавлено: 16 июл 2009, 20:19
Юрбас
ну вот почти похожая проблема . у меня с 1 на 2 около 6000 оборотов перескакивает. а так с начало на N потом руками на 2 ( вторая ведать включается) потом опять на N (3) кто что думает ? автомат сам переключать не хочет только руками подтипа типтроник получается. масло в коробке новое .
Добавлено: 16 июл 2009, 22:53
Nikolay Volgodonsk
Я люблю Паджеру!
На выходных отдал авто устранять течь ОЖ (где-то в районе помпы), добраться до нее проблемно, но можно.
Течь устранили. Поставили все на место, но куда-то пропала 4 передача :lol:
Еще отрегулировали х/х винтом заводской регулировки.
В чем причина может быть? Кто знает?
(все разъемы на месте, чистые)
Добавлено: 17 июл 2009, 11:54
Nikolay Volgodonsk
И еще, в учебнике написано что, растояние между стопором внутреннего троса привода дросельной заслонки и пыльником троса 0-1 мм, у меня никак не получается его выставить, даже если сдвинуть оплетку до конца в право.
Жду рекомендаций.
Заранее благодарен.
Добавлено: 18 июл 2009, 16:01
Юрбас
Nikolay Volgodonsk писал(а):И еще, в учебнике написано что, растояние между стопором внутреннего троса привода дросельной заслонки и пыльником троса 0-1 мм, у меня никак не получается его выставить, даже если сдвинуть оплетку до конца в право.
Жду рекомендаций.
Заранее благодарен.
у меня тоже, а коробку скорей всего свою отдам в переборку.
