Форсунки и сверчок
G0fr
Форсунки и сверчок
Сообщение G0fr »
Пока я еще не сильно достал, и у вас есть энтузиазм:
1. Форсунки. До замены турбины был черный дым. Почти всегда и много. Сейчас он стал более сизым. Так как за 270 000 пробега с форсунками ничего не делалось, хочу заняться на этой неделе. Внимание! Юзал поиск! :) Не могу найти, где это лучше сделать (Москва)
2. Появился сверчок, противный такой, на 2000 - 2700 оборотах, долго не мог найти, на выходных выявил: из коробки передач (механика). При "прижимании" ручки к "Стенке" передачи (вправо или влево), вибрация пропадает, что может быть? (коробку трогать боюсь, снится в кошмарах)
Pajero I 1990, 2.5TD
Санёк Pajero
Сообщение Санёк Pajero »
Посмотри в теме запчасти и разборка там сверху распылы продают там я и читал что человечек по этой теме есть
Паджеро 2 2,5td 4D56 94 г SS.Саб,усилок,лопата,ксенон,ПТФ ксенон-продан
JEEP Grand Cherokee Limited 2.5 td 97г ZJ продан
JEEP Grand Cherokee Limited 3.1 TD 2001 WJ акпп
Дорог нет одни направления-лопата рулит
Руслан
Двигатель:: 4d56/6g74/4m41
Сообщение Руслан »
Купить либо у Николая (тема прилеплена в барахолке), он же посоветует где поменять-отрегулить. Либо чуть дороже в галоперовском магазине на Ореховом б-ре (см. www.galoper.ru), замену можно произвести у Дизельмена в Мытищах.
Pajero IV '07/4М41-(Странник)
G0fr
Сообщение G0fr »
С форсунками понял, а что может быть с коробкой?
Санёк Pajero
Посмотри снизу как смотриш на раздатку справа есть салент посмотри его у меня сейчас сверчок только на холостых :?
