Штатная защита на спорт с шумоизоляцией или нет?
Добавлено: 29 июн 2009, 16:58
tager
Катаясь по камазовским колеям, получил весьма ощутимый удар по защите(видимо от камня)
слегка помял ее, но не придал этому значения. И вот спустя неделю, решил заглянуть под днище, проверить нет ли каких еще последствий удара. И обнаружил, что второй лист защиты(больше похожий на фольгу
) сильно выгнут вниз, даже ниже поперечины и тем самым работает как аэродинамический тормоз загребая под себя все что только попадется, а в конце защиты болтается какаето хрень больше похожая на кусок шумоизоляции. Болтается она в опасной близости к выпускной системе. Залез под машину, молотком выправил защиту и достал эту фигню
Просто интересно что это может быть, слой шумки на втором листе защиты, или я с дороги какую-то хрень подобрал
Добавлено: 29 июн 2009, 17:05
forest-alex
на бензинке на штатной защите не было ничего - просто 1мм сталь формованная
Добавлено: 29 июн 2009, 17:08
tager
forest-alex писал(а):просто 1мм сталь формованная
Вот и мне кажется что у меня тоже ничего не было, неужели с дороги подобрал
А может быть откуда-то еще оторвалась и упала на защиту?
Там по бокам вроде какие-то отверстия на ней были, вроде как от креплений.
Добавлено: 29 июн 2009, 17:10
forest-alex
что-то многовато чтоб просто поднять с дороги, разве что щель в руку
Добавлено: 29 июн 2009, 17:12
tager
forest-alex писал(а):разве что щель в руку
Щель была 3-4см ниже днища машины... Может в колее подобрал
Добавлено: 29 июн 2009, 17:31
viktor292
У меня ничего небыло(в смысле шумки).Наверно где то ты подцепил.
Хотя х.з.,у тебя же дизель,может на них и стоит.
Добавлено: 29 июн 2009, 17:45
gsw-hunter
Ни разу не слышал и не видел, чтобы на штатную защиту шумку ложили. Смысл?
Или зацепил с дороги (напр. когда сдавал задним ходом) или предыдущий владелец "тюнингнул".
Добавлено: 29 июн 2009, 17:46
tager
gsw-hunter писал(а):или предыдущий владелец "тюнингнул".
я единственный владелец
Добавлено: 29 июн 2009, 17:54
gsw-hunter
tager писал(а):я единственный владелец
Ну тогда цепанул с дороги. Если это было бы на скорости от такого куска удар бы был очень чувствителен.
Или как вариант на сервисе шутканули (если туда обращаешся)
Сколько машине годков? Когда последний раз заглядывал под днище?
Добавлено: 29 июн 2009, 17:59
tager
gsw-hunter писал(а):Или как вариант на сервисе шутканули (если туда обращаешся)
Не, на сервисе не могли, один раз был (масло менял) и делали все при мне. Машине пол-года, вот неделю назад и заглядывал (когда защиту помял,но машина вся грязная была, и осмотрел только место удара, вполне возможно что тогда и подцепил, а за неделю она там вся изорвалась и вылезла наружу)
p.s. когда машину брал, сам делал антикор и все там осматривал, по-моему ничего похожего на этот кусок там и впомине небыло.(если только откуда-то сверху , где мотор не свалился.....)
Добавлено: 29 июн 2009, 18:11
gsw-hunter
tager писал(а):если только откуда-то сверху , где мотор не свалился.
Оттуда могла свалиться только шумка с капота, только как она может попасть вниз? она у тебя на месте?
Добавлено: 29 июн 2009, 18:15
tager
gsw-hunter писал(а):она у тебя на месте?
х.з. пошел смотреть))))
Добавлено: 29 июн 2009, 19:38
E. Klishin
когда выправлял изрядно помятые передние два листа, вроде видел на третьем что-то подобное похожее на шумоизоляцию
Добавлено: 29 июн 2009, 23:46
tager
gsw-hunter писал(а):Оттуда могла свалиться только шумка с капота
Проверил, шумка на капоте наместе, на моторном щитке тоже, да и выглядят они по другому(болеее тонкими), значит езжу, собираю с дороги всякий мусор
Добавлено: 30 июн 2009, 08:58
SES
У меня на листе стандартной защиты, тот что под коробкой, такая же хрень приклеена. Вид только у него немного посимпатичнее
Добавлено: 30 июн 2009, 09:24
Петрович
Эта хрень не приклеена, а цепляется за крючки (4 шт) изнутри защиты:
http://www.japancats.ru/mitsubishi_old/ ... s=97675264
Добавлено: 30 июн 2009, 14:26
gsw-hunter
У меня детали 66032 нет.
Кстати на П2 тоже не было, хотя по каталогам должна
Добавлено: 30 июн 2009, 19:32
tager
я так понял она нужна для того чтоб защита не дребезжала(уж больно металл тонкий)
Добавлено: 07 июл 2009, 15:41
Sergio 052
Да да, есть на дизелях такая шумка на третьем листе защиты под КПП, а вот на бензинке нет такого листа!
Вам бы посерьёзней защитку по камазовским колеям кататься.
Добавлено: 07 июл 2009, 22:25
gsw-hunter
Так я себе в выходные Рольфовскую поставил \:D/ И даже успел о бордюр обновить
