Не глохнет дизель на Паджеро 1995г.
Добавлено: 01 июл 2009, 15:51
Виталий С
Коллеги!
Помогите советом, при выключении зажигания двигатель на Паджеро 1995 г.в. не глохнет.
Уже дважды покупали электромагнитный клапан, хватает на неделю и вот еже третий раз такая неприятность.
Добавлено: 01 июл 2009, 16:06
DEJ
Раз проблема локализована осталось выяснить что случается с клапанами отсечки. Горят? Клинят? Отсюда и ответ, Завышено напряжение, грязь, клапан неизвестного производства.
Добавлено: 01 июл 2009, 16:43
Zexel
DEJ писал(а):Горят?
Если этот клапан сгорит, то двиг не заведётся...
Добавлено: 08 сен 2009, 20:01
Sam
Турбина гонит масло?
Добавлено: 04 окт 2009, 18:29
Vetal
У меня такая же беда была, клапан меняю по городу нормально на межгород разрывает резинку на клапане и кусочки забивают обратку.
Разбираться не стал просто поменял ТНВД.
Re: Не глохнет дизель на Паджеро 1995г.
Добавлено: 26 ноя 2009, 08:17
Виталий С
Поблема в аппаратуре оказалась.
Дорого но теперь все ок.
