Особенности системы EGR на М3 3.5L 6G74 MPI. Кто глушил?
Mitsubishi Pajero/Montero III
Pavlov8
Сообщение Pavlov8 »
Кто сталкивался и знает суть работы системы EGR и именно на двигателе 6G74 MPI (америкос)?
В разных мануалах все по разному, и расположение и элементы системы. Тут где то писали что трубка рециркуляции ОГ идет из правого выпускного коллектора, у меня эта трубка идет из левого выпускного коллектора и как будто идет сразу во впускной коллектор, хотя по идее эта трубка должна сначала входить в клапан EGR (шаговый или простой).
Если кто знает суть и элементы этой системы на 6G74MPI будьте добры поделитесь опытом, а при возможности фото и ссылками.
Я тут сфоткал эту трубку с левой стороны и еще одно фото с 4 элементами сверху, если кто может опишите за что они отвечают и к чему имеют отношение.
[/img]
Pajero IV 3.8 2007
Montero III 3.5 LTD 2000
Audi A8L 4.2Q 2004
Pajero-2 3.0 6G72 МКПП 1994 (продан) - самый классный из Паджеров.
miga
Сообщение miga »
В наших моторах она идет с левой головы. В коллекторе отдельная трубка идет на клапан (3) а через него во впускной коллектор.
(1) вроде вакуумный привод круиза.
Montero III 2000 LTD 3,5L MPI
Pavlov8
Сообщение Pavlov8 »
miga писал(а):В наших моторах она идет с левой головы. В коллекторе отдельная трубка идет на клапан (3) а через него во впускной коллектор.
Снял клапан (3), вы правы у нас он слева. Сам клапан управляется неким вакуумным шлангом, который в итоге уходит куда-то под правое переднее крыло. Вопрос - куда он там уходит, и от чего управляется?
Pajero IV 3.8 2007
Audi A8L 4.2Q 2004
МОНТЕРИЩЕ
Сообщение МОНТЕРИЩЕ »
здравствуйте!есть вопрос!вы заглушили этот клапан или нет?и как тяга?по идее должно получше быть,и если не трудно напишите как правильно заглушить
Монтеро 3,XLS,6G74 MPI,2001Г(продан)Хонда CRV,2004г,2.4 i-vtek
Pavlov8
Сообщение Pavlov8 »
Все сделал заглушил, убрал клапан. Все работает нормально без каких либо изменений, насчет тяги точно сказать не могу - думаю каких либо кардинальных изменений ждать не стоит, просто чистый впускной коллектор.
Pajero IV 3.8 2007
Audi A8L 4.2Q 2004
МОНТЕРИЩЕ
то есть ту трубку,которая от выпускного коллектора глушить надо?и как убрать клапан?дырку закрывать надо
Pavlov8
Сообщение Pavlov8 »
На нижней части впускного коллектора заглушил (куда шла трубка из выпуска):
На верхней части впуска заглушил тоже:
Трубку убрал, из гайки сделал глухую пробку (на выпуск откуда шла трубка):
Убрал из цепи вакумников клапан EGR и тройник, соленоид оставил.
Pajero IV 3.8 2007
Audi A8L 4.2Q 2004
МОНТЕРИЩЕ
а чек не горит?
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение HiTEX »
Этот клапан срабатывает только когда обороты двигла больше 3000, или температура за бортом ниже 10 * С. Сделано для лучшего сгорания смеси.
Дед Василь
МОНТЕРИЩЕ
ага!если бы сгорала лучше!вы впускник свой видели изнутри?у меня карба 12 баллончиков ушло.....
Благодарил (а): 1027 раз
Давно заглушили? :)
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Так это следствие ,что нагара полно. Бензин нагар не даёт, а вот масло... Так что нужно проверять маслаки, маслосъёмные кольца , да и компрессию . Можно ещё маслоулавливатель установить в отсос внутри картерных газов. Да чё это я . Ведь действительно проще трубку заглушить :D
Дед Василь
МОНТЕРИЩЕ
ну я пока не глушил,а вот маслаки поменял....сам....два дня кошмара...счас масло совсем не кушает
Pavlov8
Сообщение Pavlov8 »
Чек из за ЕГР не загорается, если из развязки убрать только вакуумный клапан ЕГР. Дело в том что даже в мануале описаны разные системы ЕГР, у меня на Монтере простая, а есть какая то с шаговым двигателем в клапане ЕГР.
Pajero IV 3.8 2007
Audi A8L 4.2Q 2004
Dimon383
Сообщение Dimon383 »
На монтере с двигой 6g74 глушил. Путём установки заглушки.
Чек загорался через 20-30 км..Ошибка по системе рециркуляции
отработанных газов (т.е.EGR)
Montero3 3.5l Ltd. 2001г.-продана
Montero3 3.8l Ltd. 2004 black-сейчас катаюсь!
Pavlov8
Сообщение Pavlov8 »
Интересно чем он ее вычисляет если никаких датчиков нет, я лично вижу только один вариант - изменением показаний датчика разрежения во впускном коллекторе на момент открытия, но как то мало верится т.к. разрежение может изменяться от других компонентов системы, например клапана PCV, засратых отверстий ХХ или включения передка, так что маловероятно что заглушка выставит ошибку, повторюсь - если не трогать из развязки соленоид, на него вакуумники идут, скинешь их и сразу чек загорится.
Pajero IV 3.8 2007
Audi A8L 4.2Q 2004
