Дворник на заднице
Добавлено: 01 июл 2009, 17:16
timsleep
Купил машин уже с неработающим, вот думаю оживить!
Денег на послепокупочный ремонт ходовой уже хорошо отдал и еще отдавть предстоит, хотелось бы своии силами обойтись..
Писалка с кнопки писает, а вот дворник ничего не делает, коротышей тоже не замечаю - освещение при нажатой кнопке ника не меркне, каких-то щелчков реле тоже не слышно.
Как считаете, там совсем все плохо?
Ну и еще вопрос, я с джипами пока на Вы, прошу совета.
На морде стоит стандартный кенгурятник, до меня видимо им что-то били, визуально роде ровный, но капот открывать мешает - правая часть на несколько см ближе к нему стоит.
Как/чем можно попробовать поправить?
Снимать и править молотком? Или привязать к столбу и отъехать децл?
Добавлено: 01 июл 2009, 17:19
timsleep
И это, заметил что стоп не горит один - фонаь легко снимается? Я там тольео пару винтов внутри обнаружил - откручиваю и внимаю фонарь? Или как-то сложнее? Ну и если кто помнить - какая там лампа стоит?
Добавлено: 01 июл 2009, 17:27
drcham
все верно. пара винтов + там же две заглушки. Далее берем отвертку, оборачиваем носик в тряпку и аккуратно со стороны крыла поддеваем.
По моторчику - проверьте приходит ли на него напряжение или нет.
Добавлено: 01 июл 2009, 17:47
timsleep
drcham, спасибо! а какая там лампа не помните? Например, в камри у меня стандартные жигулевские 2контктные подходят, а тут?
А к дворнику легко подобраться? Просто скинуть здний пластик?
Добавлено: 01 июл 2009, 19:04
drcham
timsleep
не, по лампам не подскажу.
Как добраться до моторчика не знаю т.к. не приходилось.
Там на него, случайно, нет предохранителя ?
Добавлено: 01 июл 2009, 21:48
Alex Eight
про кенгурин.
только со съемом. иначе отгибая один край, другим отрихтуешь крыло.
кенгурин это бутафория. оробуй рукой подергай. поймешь.
Добавлено: 01 июл 2009, 21:59
Sam
Добавлено: 02 июл 2009, 10:41
timsleep
drcham, попробую выяснить, спасибо еще раз!
Alex Eight, все понял - буду отворачивать.
Sam, спасибо за инф!
Добавлено: 02 июл 2009, 11:49
BES77
кенгурин выпремляли с помощью троса и столба-потихоньку здавая назад
