Как снять комбинацию приборов
Добавлено: 02 июл 2009, 12:23
D-X-D
Появилось дребезжание в районе комбинации приборов (как будто там что то валяется), а как снять пока не понял, может кто то уже снимал.
Добавлено: 02 июл 2009, 15:00
Лаки
Если я правильно понял то кольца держаться на клипсе а за ними саморез.
http://www.mitsubishi-motors.kiev.ua/in ... roup_id=14
Добавлено: 02 июл 2009, 15:16
Лаки
Добавлено: 02 июл 2009, 21:02
D-X-D
Нет, тарабанит именно комбинация, если держить руками то тише, но похоже внутри что то болтается или болт или лампочка...
