4м41 2000 год Не заводится на горючию
Роман Ю
Сообщение Роман Ю »
М.Паджеро 4м41 после замены ТНВД двигатель в холодном режиме запускаеться без проблем, прием отличный дыма нет работает на 5 боллов, но на горячий не запускается, думал дефект ТНВД заменил еще на один , результат тот же, на холодную безпроблем в прогретом невкакую. При сканирование следующие показания прогретый двигатель при включеном зажигании температура ДГ 79 Топ. 24, при работе стартера показания температур уходят за сто град. темп. ДГ 130 топлива 120. В чем причина. там где я живу мастера в тупике.
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Тройка
Благодарил (а): 71 раз
Сообщение VSV1953 »
Чтото с блоком управления. При пуске стартера происходит смещение измерений. Надо тщательно проверить все земляные провода. Гдето контакт плохой.
Роман Ю
Сообщение Роман Ю »
VSV1953 писал(а):Чтото с блоком управления. При пуске стартера происходит смещение измерений. Надо тщательно проверить все земляные провода. Гдето контакт плохой.
Допустим обмотка стартера или генератора может давать короткую
Бумбеляйстер
Двигатель:: 4D56, 4M41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Re: 4м41 2000 год Не заводится на горючию
Сообщение Бумбеляйстер »
замени стартер
Kadin
Двигатель:: 4m41,дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро
Сообщение Kadin »
Такая же проблема. Поменял ТНВД, двигатель работал отлично, поездил, решил помыть, после этого двигатель стал троить, обороты не держит, коптит,глохнет, не едет...Как у тебя решилась эта проблема?
