Страница 1 из 3
У кого какие свечи стоят? Рекомендации.
Добавлено: 03 июл 2009, 14:29
Pavlov8
У меня на М3 6G74 стояли оригинальные Denso SK16PR-A11, вот думаю заменить, что кто ставил кроме оригинала.
У меня есть NGK BKR5ES, визуально геометрические параметры схожи, или лучше и не пытаться ставить ничего кроме оригинала?
И что будет при использовании более горячей свечи с калильным числом 5 (NGK), вместо свечи с калильным числом 6.
Добавлено: 03 июл 2009, 22:36
RomanSk
При последней замене поставил Denso IK20. Двигатель 6G75. Полет нормальный.
Добавлено: 04 июл 2009, 08:23
lc200
RomanSk писал(а):При последней замене поставил Denso IK20. Двигатель 6G75. Полет нормальный.
чем обусловлен такой выбор? ниводном каталоге не нашол чтобы на 6g75 ставились ik20.
Re: У кого какие свечи стоят? Рекомендации.
Добавлено: 04 июл 2009, 08:43
lc200
Pavlov8 писал(а):У меня на М3 6G74 стояли оригинальные Denso SK16PR-A11, вот думаю заменить, что кто ставил кроме оригинала.
автор наверное хотел назвать тему; "можно заменить эту свечу на ту"?
обе эти свечи объеденяет только калильное число.
в остольном эти свечи разные, первая это свеча с платиновым центральным электродом, вторая свеча, это обычная стандартная, о чем нам говорит буквочка "s" в маркировки изделия свеча.
Добавлено: 04 июл 2009, 15:10
Pavlov8
lc200 писал(а):автор наверное хотел назвать тему; "можно заменить эту свечу на ту"?
Да нет не про это речь, интересно что дает в практическом применении изменение калильного числа на одном и том же движке, и так ли капризен 6G74 в подборе свечей, что кроме оригинала специально заточенного под электрику этого двигла ничего применить не получится.
Добавлено: 05 июл 2009, 07:04
МОНТЕРИЩЕ
ставте оригинал и не заморачивайтесь
Добавлено: 05 июл 2009, 21:57
Pavlov8
Блин, все это ясно что оригинал нужно ставить, интересен чисто теоретический подход. Ну и цены, тут конечно Митсу впереди планеты всей, у меня на Авоську оригинальные свечи дешевле в три раза, они у японцев что из золота?
Добавлено: 06 июл 2009, 08:10
RomanSk
lc200 писал(а):RomanSk писал(а):При последней замене поставил Denso IK20. Двигатель 6G75. Полет нормальный.
По моему ВИНу такие свечи пробиваются по exist.ru. Не совсем поверив менеджеру Exista я проверил по каталогу Denso - все совпало. Например вот:
http://www.globaldenso.com/cgi-bin/glob ... ion=search
MITSUBISHI
MONTERO
YEAR 2004
ENGINE TYPE V6
LITER 3.8
CC 3797
ENGINE DESIGNATION
STANDARD PLUG NO K20R-U
STANDARD PLUG STOCKNUMBER 3122
PLATINUM PLUG NO PK20R8
PLATINUM PLUG STOCKNUMBER 3127
IRIDIUM LONG-LIFE PLUG NO SK20PR-A8
IRIDIUM LONG-LIFE PLUG STOCKNUMBER 3403
IRIDIUM POWER PLUG NO IK20
IRIDIUM POWER PLUG STOCKNUMBER 5304
GAP 0.032
Добавлено: 07 июл 2009, 19:04
miga
Поставил себе NGK IFR5E11, но они идут как официальный аналог, заодно и провода поставил NGK.
Цена такая же как на DENSO.
Эксперементировать не стал, досрочный разбор перекроет сэкономленные деньги.
Добавлено: 07 июл 2009, 20:54
Анатолий Дмитриевич
Pavlov8 писал(а):И что будет при использовании более горячей свечи с калильным числом 5 (NGK), вместо свечи с калильным числом 6.
...зашибись ТЕМА....
...на "холостых" оборотах(...ИЛИ...при оборотах ВЫШЕ 3 тыс...
) возможны пропуски зажигания, которые, возможно, приведут к повреждению КАТАЛИЗАТОРА, со всеми вытекающими последствиями, КАК ТО : "вышибание КАТа, "обманки ВТОРОЙ лямбды", повышенный расход топлива, перегрев двигателя ...
Добавлено: 07 июл 2009, 22:02
Pavlov8
Купил стандартные Denso K16PR-U11, не вижу смысла платить 3600 руб. за платину, эти обошлись в 600 руб.
Добавлено: 07 июл 2009, 22:09
Анатолий Дмитриевич
Pavlov8 писал(а):не вижу смысла платить 3600 руб. за платину,
-1...8)...на платине - иридиевых свечах проехал 75 тыс .км....ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ...к ТО-90...
Добавлено: 07 июл 2009, 22:17
Pavlov8
Когда у меня в 2001 году была десятка, я на наших родных Д17 проехал 55 тыс.км., вспомнил про свечи только когда в -30 не завелась
Добавлено: 08 июл 2009, 08:13
lc200
по поводу калильного числа Вам ответили
ну а втоких случаях-
Pavlov8 писал(а):... не вижу смысла платить 3600 руб. за платину, эти обошлись в 600 руб.
я посылаю покупателей к ближайщему диллеру автоВАЗа, жигули всяко разно дешевле содержать.
Добавлено: 08 июл 2009, 08:32
lc200
RomanSk писал(а):lc200 писал(а):RomanSk писал(а):При последней замене поставил Denso IK20. Двигатель 6G75. Полет нормальный.
я по оригинольной программе вижу только IFR6S или SK20PR-A8. 6G75- это не GDI? на 74-ый не GDI, дензо рекомендует IK20, так что наверное Вы правы.
Добавлено: 08 июл 2009, 08:39
lc200
по теме ветки. рекомендую свечи зажигания покупать, и ставить на авто те, которые рекомендованны заводом изготовителем. а не те которые вам предлагает сосед по гаражу дядя Вася, и не те которые у вас остались в наследство от старшего брата в месте с жигулями.
Добавлено: 08 июл 2009, 13:34
Pavlov8
lc200 писал(а):дензо рекомендует IK20, так что наверное Вы правы.
А вообще рекомендации должен давать Митсубиши, а не Денсо
Добавлено: 08 июл 2009, 13:36
Pavlov8
lc200 писал(а):по теме ветки. рекомендую свечи зажигания покупать, и ставить на авто те, которые рекомендованны заводом изготовителем. а не те которые вам предлагает сосед по гаражу дядя Вася, и не те которые у вас остались в наследство от старшего брата в месте с жигулями.
Рекомендации по стандарту - Denso K16PR-U11, кросс по NGK BRK5ES, по этому и задал вопрос.
Добавлено: 09 июл 2009, 03:41
lc200
где вы такую информацию берете???
вот по стандарту для авто из европы, IZFR5B-MD360383
для америкосов, SKPR-A11-MD361067, или IFR5E11-MD372553.
где вы взяли K16PR-U11?
Добавлено: 09 июл 2009, 10:00
Pavlov8
lc200 писал(а):где вы такую информацию берете???
Ну выше же было в частности указано:
Свеча стандартная, а если круче то иридий или платина.
Если уж на то пошло, то по конструкции эта свеча - самая что ни наесть стандартная, которая идет на хренову тучу машин включая наши Вазики.
Если возьмете расшифровку NGK или Denso, то получится что это обычная свеча с резистором шумоподавления, длина резьбовой части 19 мм, шестигранник 16, диаметр резьбовой части 14 мм, искровой промежуток 1.1 мм, стандартный 2.5 мм электрод, тепловой коэффициент (калильное число) 16 по Denso, 5 по NGK. Материалы при этом могут быть различными (медь, иридий, платина и тд) и соответственно могут быть улучшены характеристики по сравнению со стандартом. Свечей с вышеперечисленными характеристиками пруд-пруди: Champion, Beru, Bosch, Brisk, NGK, Denso,.....
Забейте в EXIST - SK16PR-A11 и увидите сколько заменителей он выдаст, а реально их раз в 5 больше.
У Бриска есть хорошие платиновые свечи и не такие дорогие как Денсо. Пробовали на ПС 3л АКПП поставили свечи NGK по 50 руб, ездит человек уже 2 года и не жалуется.
Конечно вопрос изначально был провакационный, просто интересно было узнать кто что думает по этому поводу, сослаться на оригинальный каталог самое простое, но ведь мы знаем что на том и построен грамотный маркетинг и разводилово.
У меня лично был пример: когда еще была у меня А8 4.2Q 1997 года, заказал мотор печки (сильно гудеть начал) - его цена меня приятно удивила 4000руб оригинал, при этом его производит Бош, пробил кросс по Бошу и звоню в Дунфан, там раза в полтора дешевле, а его себестоимость как мне потом сказали 8.5 Евро - вот и считайте бабки господа. На Монтеро вентилятор печки будет стоить 9000руб, а спрашивается за что - если вы его видели, то скажете что не за что, а потому что другого нет и не подходит.
