Просветите про регулятор холстого хода М3 6G74 MPI (фото)
Mitsubishi Pajero/Montero III
Pavlov8
Сообщение Pavlov8 »
Снял блок дроссельной заслонки, вывернул регулятор ХХ. Все каналы промыл карбклинером.
Клапан у регулятора руками не крутится ни в какую сторону, не утапливается и не высовывается.
Сопротивления между ногами замерил: 1-2, 2-3, 4-5, 5-6 по 30 Ом; 1-3, 4-6 по 59 Ом.
Пробовал подавать напряжение между ногами: 1-2, 2-3, 4-5, 5-6 в разной полярности, итог - чуть дернется и все.
Теперь собственно вопрос: как он работает и че куда подается для проверки этого регулятора. С виду неразборный.
Pajero IV 3.8 2007
Montero III 3.5 LTD 2000
Audi A8L 4.2Q 2004
Pajero-2 3.0 6G72 МКПП 1994 (продан) - самый классный из Паджеров.
ed39
Сообщение ed39 »
Это не двигатель постоянного тока!!!!!
В качестве механизма используется ЧЕРВЯК , его не покрутиш
Мыть его нельзя - вымоете смазку , скоро ЗАКЛИНИТ
Цена 7000
Монтеро III 2001 6G74 3,5 литра LTD
Pavlov8
Сообщение Pavlov8 »
А как тогда он крутится? ЧТО И КУДА ПОДАЕТСЯ? И как проверить его работоспособность, может он уже заклинивший?
Pajero IV 3.8 2007
Audi A8L 4.2Q 2004
Mihey24
Мой автомобиль(и):: pajero
Сообщение Mihey24 »
Шаговый двигатель. Управляется импульсами с помощью MUTII например.
Mitsubishi Montero LtD Long V75W 2001 г.
ed39
Сообщение ed39 »
Pavlov8
Если на холодном двигатели обороты 1500-2000 и при прогреве падают -значит всё ОК
