Посмотрите на ВВ провод, ему хана? (фото)
Добавлено: 06 июл 2009, 22:35
Pavlov8
Снял ВВ провода, место где надевается на свечу - лопнута резинка. Были пропуски зажигания 6 цилиндра, этот ВВ провод тоже с 6 цилиндра.
Может что из за ВВ провода машину колбасило?
Добавлено: 07 июл 2009, 00:39
Pavlov8 писал(а):Может что из за ВВ провода машину колбасило?
А догадайся с трёх раз
Конечно хана
Добавлено: 07 июл 2009, 09:38
segedakot
немного влаги под капотом (например после мойки двигателя) и пипец, движок трясет, пропуски, короче пока не просохнет не работает нормально, и если прикоснуться к проводу - бьет током нехило - это я так у себя пробитый провод обнаружил. так что меняй провода.
