на митсу паджеро пропала искра на свечах, двигатель 6G72 год 89.
Трамблёр, Катушка и плюс на катушку приходят. провода высоковольтные тоже в норме, подскажите вероятную причину... плиииз.. или дайте телефончик хорошего электрика..
Заранее спасибо за помощь.
(Ремонт) Оч. срочно по Паджеро '89 - нет искры на свечах
- Romik
- Administrator
Re: HELP оч срочно по Паджеро 89 г.
то что плюс приходит еще ничего не говоритPiZZZ писал(а):на митсу паджеро пропала искра на свечах, двигатель 6G72 год 89.
может сломаться только две вещи
блок управления и дачик положения коленвала в трамблере
обыдно то и другое уже проданно
8 963 645 51 32 Romik
Трамблёр работает. всё окей =(( на другой машине проверяли и коммутатор тоже жив....Romik писал(а):то что плюс приходит еще ничего не говоритPiZZZ писал(а):на митсу паджеро пропала искра на свечах, двигатель 6G72 год 89.
есть подазрения на то, что от долгого стояния может контакты окислились, либо когда мотор новый вставляли, то пербили провод где нить.... ПАДСКАЖИТЕ ПЛИЗ ТЕЛФОНЧИК ХОРОШЕГО ЭЛЕКТРИКА, КОТОРЫЙ С ВЫЕЗДАМИ РАБОТАЕТ
- Romik
- Administrator
Я думаю лучше самаму распечатать схемы MPI и все проверить
ты думаешь электрики знают твою машину
они с тебя столько бобла возьмут что мало не покажется
чтобы найти перебитый провод нужно всю электрику прозвонить
да еще у них схем та нет
PiZZZ писал(а):Трамблёр работает. всё окей =(( на другой машине проверяли и коммутатор тоже жив....Romik писал(а):то что плюс приходит еще ничего не говоритPiZZZ писал(а):на митсу паджеро
тык где ж я сам вазьму та эти схемы?Romik писал(а):Я думаю лучше самаму распечатать схемы MPI и все проверить
да еще у них схем та нет![]()
- Romik
- Administrator
вообщем ты меня растраиваешь - что только в конфе сидишьтык где ж я сам вазьму та эти схемы?
http://www.pajero4x4.ru/Factory-manual-89.html
login: manual
password: lc190 (LC190 только маленькими)
