Сигнализатор забывчивости
Добавлено: 07 июл 2009, 22:50
ES_Mits
Как он работает?
Раньше вроде пищал, когда фары включены и ключ вынимаез из замка зажигания. Щас вроде ничего не пищит.
Как должно быть? Где датчик? Есть ли схема где он указан? Как проверить?
Добавлено: 08 июл 2009, 01:55
netsniper
Sorry this is in English, but I hope that it may help you if I understand your question correctly,
The drivers door switch causes the buzzer that tells you the lights are on when the drivers door is open. It can corrode and stop it working.
Добавлено: 08 июл 2009, 03:44
ES_Mits
так вроде выключатель срабатывает, например когда дверь не закрыта горит на панели индикатор. Или есть другой выключатель?
Добавлено: 08 июл 2009, 12:08
netsniper
ES_Mits писал(а):так вроде выключатель срабатывает, например когда дверь не закрыта горит на панели индикатор. Или есть другой выключатель?
Yes the door switch will act as a circuit breaker so I would check the switch in the door and look to see if it is faulty
Добавлено: 08 июл 2009, 16:14
ES_Mits
Хорошо, проверю. А где зуммер находиться, не в курсе?
Добавлено: 08 июл 2009, 16:34
lukanin
If at it light in salon dies away, the door switch means works!!!
Greetings United Kingdom
Добавлено: 08 июл 2009, 16:52
netsniper
The buzzer is under the dash at the drivers side,next to the relays, but on some Pajero's it's with the clock pod ?
