Подскажите по замене штатной музыки
есть монтеро 2001 г.в. хочу поменять музыку родную на что-то более попсовое. Есть у кого схема электрическая?
- Анатолий Дмитриевич
8) ...схема не нужна. Снимешь мафон, открой нижнюю крышку - на печатной плате подписаны контакты разъема...феном аккуратно выдераешь разъем с платы и СОГЛАСНО надписям лепишь переходник на любое НОВОЕ устройство...Патрон писал(а):Есть у кого схема электрическая?
Смотри здесь http://forum.outlander-club.org/index.php?topic=1015.0 , но свой майфун конечно придётся "лишить" разъёма...
Ничто так не укрепляет веру в человека, как 100 % предоплата...
Montero 03-03, 3,8 л., 6G75, Limited, Black in Black, ГБО-4 Альфа
- sniperfire
- Двигатель:: 6G74 бензин
- Мой автомобиль(и):: Montero III 3,5
На сколько я знаю, не существует переходника на ISO, хотелось бы посмотреть на него вблизи. Есть переходник, но он только на питание и все, а на сам звук "нада рэзат" и паять, к своему стыду скажу, что сам не стал маяться, заплатил профи 1500 и все. Делали минут сорок, из которых 15 курили. Пионер с ЖК дисплеем выдвижным того стоит, поверьте...
тяжелее всего человеку дается то, что дается не ему ... (с)
Montero III Limited 6G74 Super Select, Yamaha XVZ 1300 Royal Star
Может и нет, тогда я имею полностью эксклюзивный девайс! Я его не покупал, достался мне с Ланцера, прежний владелец мафон снял, а переходник оставил. Кстати вспомнил что ставили на Мицу Спорт, и он работал, но массу пришлось с борта запитать, там в штекерах несостыковка была!sniperfire писал(а):На сколько я знаю, не существует переходника на ISO
Переходник здесь http://www.auto-magnitola.ru/other/mode ... Mitsubishi Colt, Eclipse, Galant, Pajero -->1995 и далее на любом радиорынке за 200-400 руб . В переходнике только питание головы ! Все остальные шнурки (каналы и питание штатного усилка), через разъём штатной магнитолы к голове, которую пожелаете ставить ( см выше http://forum.outlander-club.org/index.php?topic=1015.0).
http://www.auto-magnitola.ru/other/mode ... o%201996--
А эт чё тогда? По-моему ИСО! Причём как питание, так и аккустика!
Кстати и колечко под массу имеется, как я и говорил!
- птиц
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2.5TD
я недавно пионерчик сам установил за 30 минут, заехал на местный радиорынок, взяв с собой обе магнитолы, показал продавцу - он мне ровно за 3 минуты нашел переходник .... мне только оставалось рамку подрезать немного и все ... цена вопроса 200 р. (не торговался потому что
НМПС 2012, 5AT/S04, бодик 4 см, проставки 22 мм, токико+патрулевские Y61 пружины, 33" АТ
MМС AWD ES 2003 3.0, 33 КМ2
- segedakot
для информации если кому нужно
штатные динамики в Монтеро (сегодня разбирал двери): посадочный диаметр 15 см ровно. есть ли такие динамики в продаже у Пионера, соньки? иль других производителей?.. или надо подиум мутить, проставку фанерную. посадочная глубина - в передних дверях максимум 6-6,5 см, будет мешать стеклу опускаться. в задних дверях глубина магнита не ограничена, там стекло даж в самом нижнем положении не опускается ниже уровня динамика.
заменить штатную акустику хочу потому что послушал и сравнил звучание штатной и просто подключенной хорошей пионерки. как небо и земля...
Montero III, LTD, 3.5, 2001
