дергается на средних
Добавлено: 10 июл 2009, 16:02
ART
проблема такая: после заводки, пока не прогреется до нормальной температуры, оборотах на 1500 при движении равномарном начинает подергивать. если играешь газом, то и ускоряется и тормозит движклм без провалов. топливку проверяли ничего не нашли
Добавлено: 10 июл 2009, 19:59
Джексон
ART писал(а):пока не прогреется до нормальной температуры
У меня с новья так.
Добавлено: 11 июл 2009, 13:50
Сергей880
заглуши ЕГР.
Добавлено: 12 июл 2009, 10:46
ART
егр глушил( отсоединял трубку от вакуума) расход вырос на 10% и больше ничего не почувствовал. а еще прогреваться стал дольше по ощущениям.
Добавлено: 13 июл 2009, 03:41
Сергей880
если просто отсоеденил то ето не правильно, хотябы шарик в трубку засунь и потом её на место поставь.
Добавлено: 13 июл 2009, 06:43
Kamchadal
Форсунки смотри.
На какой то плохой распыл. Пока не нагреется цилиндр воспломеняется через раз.
Добавлено: 21 июл 2009, 16:24
ART
Сергей880 писал(а):если просто отсоеденил то ето не правильно, хотябы шарик в трубку засунь и потом её на место поставь.
так и делал :D
