Электромагнитный клапан ТНВД
Kolek
Сообщение Kolek »
Еще одна беда приключилась!!! Раньше при включении зажигания слышал два щелчка - первый от реле накала свечей, второй - от клапана ТНВД. Со временем реле накала сгорело и я накалял свечки вручную - откроешь капот, перемкнешь реле и бегом заводить. То есть на один щелчок стало меньше. А вчера прихожу утром на стоянку, поворачиваю ключ - тишина. Пробую завести - весьма проблематично. Маслаешь секунд 5, потом только заводиться! И дыму многовато на выхлопе. Я так понимаю что не рабочий клапан не открывает подачу топлива, поэтому я так долго его завожу. Или я не прав? И еще где то читал что когда на генераторе крякает диодный мост, ток уже идет не постоянный, а переменный - клапан этого не выдерживает и ему приходит каюк. А у меня как раз гена недавно накрылся!
Pajero II 96 г.в. 5 дверный 4M40 Intercoler Turbo, АКПП. Супер Селект. Правый руль.
viktorpl
Двигатель:: 4м40, дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero2 W46
Сообщение viktorpl »
1. Клапан открывается при включении зажигания, раз машина заводится то он однозначно исправен.
2. Если нет возможности заменить реле, выведи в салон тумблер включения питания свечей, а то пока ты бегаеш до салона камеры остывают. Включив питание тумблером, на счет 5 отключай и сразу заводи.
Voviks99
Сообщение Voviks99 »
проверь сами свечи может погорели, от этого и дым будет и заводка плохая
Не зли людей, будь к ним терпимей
