Проблема с динамиком
Добавлено: 14 июл 2009, 22:09
hunter72
Динамик в правой водительской двери. Звука нет. Идет тихое шипение.
Куда копать? Сам динамик работоспособный.
И еще вопросы
Динамики напрямую к магнитоле подключаются?
Магнитолу обязательно снимать, что бы проверить разьем, или есть способ без снятия.
Если снимать - можно описания процедуры...
Заранее спасибо за ответы.
Добавлено: 31 июл 2009, 01:15
segedakot
на паджеро наверное динамики подключены напрямую к головному устройству, через кросооверы. на монтере у меня еще штатный усилок стоит, соответствеено все динамики к усилку подключены.
чтоб проверить провода естественно мафон надо снять. два винта над бортовым компом выкручиваешь, аккуратно снимаешь лицевую панель, а дальше сам догадаешься, все логично там.
копай в сторону кроссов и мафона, если усилка штатного нет то больше грешить не на что.
