Маслосъемные колпачки AJUSA нормальные?
Добавлено: 15 июл 2009, 09:44
HRAM
Народ есть отзывы по поводу этих колпачков?
Добавлено: 15 июл 2009, 09:47
Николай
есть отзыв 5х-летней давности - полное Г.
Добавлено: 15 июл 2009, 09:58
EVO
HRAM зачем брать такое г..? тогда лучше будет от хундая поставить, это же не свечи, которые легко и доступно, если что поменять
Добавлено: 15 июл 2009, 10:01
HRAM
Николай писал(а):есть отзыв 5х-летней давности - полное Г.
по поводу ajusa ясно, решил немного изменить тему, добавил рейнз, а они как?
Добавлено: 15 июл 2009, 10:04
HRAM
EVO писал(а):HRAM зачем брать такое г..? тогда лучше будет от хундая поставить, это же не свечи, которые легко и доступно, если что поменять
а че то по экзиту не выскочил у меня аналог хундая. только черри. на 6G74 DOHC есть хундаевские? подскажите
Добавлено: 15 июл 2009, 10:07
Николай
Про рейнз - х/з. На тазики ставили и хвалили, только это давно было. какого все это сейчас качества - непонятно.
Я когда-то купил несколько колпачков разных производителей, но тест в горячем масле так и не замутил.
У тебя мотор-то какой?
Просто в 56м они меняются легко и просто, и можно попробовать с экономить.
А на зажигалках с гидриками я бы выпендриваться не стал, уж оч. много возни.
Добавлено: 15 июл 2009, 10:10
HRAM
Николай писал(а):Про рейнз - х/з. На тазики ставили и хвалили, только это давно было. какого все это сейчас качества - непонятно.
как раз много возни 6G74 DOHC, я бы хундаевские конечно поставил, они есть на мой мотор?
Добавлено: 15 июл 2009, 11:05
Ansor
Присоединяюсь к вопросу:
Какие для 6G74 DOHC лучше взять?
год назад менял мой отец, но не помнит какие поставил.
но они кажись сдохли.
Знать бы что выбрать.... (а если можно код экзиста)
Добавлено: 15 июл 2009, 11:36
витал71
А оригиналы не продаються что ли?
Добавлено: 15 июл 2009, 12:04
Николай
у хундая есть - в разделе терракана рой.
Добавлено: 15 июл 2009, 17:39
vadim82
месяц назад менял колпачки, брал 2 комплекта не оригинал,ВСЁ полная хрень!!! умирали не видав головки, решил купить нормальные по 90рэ шт, сразу видна разница,даже внешне,в итоге перплатил в 2 раза,вот те и пословица...........
так что покупай нормальные, тем более такие вещи меняют не часто.
Добавлено: 15 июл 2009, 21:28
Sibo
vadim82
+1.
Возня по замене на этом моторе не стоит сэкономленных денег.
Поэтому по поводу неоригинала от комментариев воздержусь.
Добавлено: 15 июл 2009, 22:39
Alex_F
to HRAM
Алексей, такое дело, мне тоже требуется менять гидрики и колпачки, но нет ни опыта, ни помещения для работы, а сервис слишком по карману бьёт.
Подумай, может вместе займёмся, движки одинаковые, вдвоём сподручнее, с меня половина оригинальных колпачков для тебя, плюс квас во время работы и пиво после. Правда заняться этим смогу только в конце месяца.
Решай. Надумаешь, звони вечерком 582-58-четыре(4)шесть(6).
Александр.
Добавлено: 16 июл 2009, 06:03
GWG
Ajusa - гумно... прожили примерно 2т.км по зиме
Добавлено: 16 июл 2009, 10:40
HRAM
Alex_F писал(а):to HRAM
Александр.
можно было бы, но первоначально я собрался было только гидрики менять, а потом подумал, что надо и колпачки, т.к. масло поджирает, но с колпачками сам не буду связываться, инструмент нужен, а у меня нет, да и не менял ни разу на таком моторе, только давно на волге. там же надо клапан поддерживать, чтоб не упал, да и валы сдергивать. вопщем на порядок геморнее, нежели просто воткнуть гидрики. так что навострился в сервис свой.
Добавлено: 16 июл 2009, 11:08
HRAM
Николай писал(а):у хундая есть - в разделе терракана рой.
блин, тните пальцем , а, пожалуйста? где этот раздел? может номер кто-нить знает хундаевский
мой номер MD 184303
Добавлено: 16 июл 2009, 12:41
Николай
22224-38000 впуск
22224-38010 выпуск
Добавлено: 16 июл 2009, 22:21
Alex_F
HRAM писал(а):так что навострился в сервис свой.
Понял, тогда просьба, если не сложно нарисуй пару строк сюда или в личку по окончании, в какие деньги обойдётся ремонт.
Добавлено: 17 июл 2009, 08:54
HRAM
ладно, но предварительно за замену гидриков, свечей, форсунок и прокладок 5-6 тыщ руб за работу. с колпачками будет дороже.
