Замена рамы - вопросы.
тщшыу
Сообщение тщшыу »
Моя рама приказала вывалиться куску между опорами правой рессоры сзади ... аммо вместе с ним отдыхает на рессоре. А сцепление тем временем, живет :(
Судя по состоянию рамы - там весь зад и многие другие места такие.
Нашел раму за 7 тыщ.
Паджеро 1, коротыш.
В связи с этим вопросы:
1. Сколько и где стоит замена рамы (это если самому не возиться).
2. Чем подымать кузов, если делать самому?
3. Сколько весит кузов, если из него снять двери и достать сидения, аккум и все такое, что много весит? Ну примерно...
Кто менял - советы :)
Pajero I | 2.6 Carb
дядя Паша
Спец по Трофи
Двигатель:: 6G72/74...4D56
Сообщение дядя Паша »
1. около 30тыров
2.Хайджек, ручная таль
3.смотри тягу на джеке.
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
тщшыу
Сообщение тщшыу »
дядя Паша писал(а):1. около 30тыров
Спасибо, но все же сколько примерно весит кузов П1 без дверей и сидений?
Pajero I | 2.6 Carb
дядя Паша
Спец по Трофи
Да не снимай ты двери :D
Л-200 08г.АКПП была
дядя Паша
Спец по Трофи
Вчетвером переносится на ура.
Л-200 08г.АКПП была
тщшыу
Сообщение тщшыу »
Ладно, господа, вопрос еще один. Читаю тут страшные темы о том, что на постах отправляют на экспертизу по номерам агрегатов.
У меня номер рамы сгнил. Причем это подтвердила экспертиза и глядя на любого гаишника, который в этом усомнился бы, я бы улыбался, т.к. никаких остатков номера рамы в том месте, где ему надо быть нет.
Я собираюсь ставить раму, которая будет с номером, но без документов. Как его удалить правильно? Чтобы потом ни одна сцука не докопалась...
Pajero I | 2.6 Carb
GWG
Двигатель:: 4G63T
Мой автомобиль(и):: RVR 2Gen, Smart, Fiat Marea
Сообщение GWG »
Проще вписать в ПТС новый номер, ибо если с ним заведомо все в порядке и присутствуют доки, то на экспертизу не пошлют.
У меня была мысль купить авто с двиглом без номера, а потом воткнуть туда соответственно другое двигло без доков и тоже без номера, но гораздо более крутое. В принципе все реально, но это только в случае если авто будет для себя. Любая попытка снять авто с учета и тем более поставить на учет повлекут за собой глобальные проблемы.
Если есть еще вопросы - в личку.
тщшыу
Сообщение тщшыу »
GWG писал(а):Проще вписать в ПТС новый номер, ибо если с ним заведомо все в порядке и присутствуют доки, то на экспертизу не пошлют.
Новая рама - без доков.
Pajero I | 2.6 Carb
тщшыу
Сообщение тщшыу »
Найдена рама с вырезанным болгаркой номером. Состояние рамы на 4+, цена адекватна, если заварить это все большой заплатой, как думаете?
Pajero I | 2.6 Carb
тщшыу
Сообщение тщшыу »
В ГАИ сказали приезжай - общайся с криминалистом. Поехал обсуждать.
Pajero I | 2.6 Carb
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
- я думаю:
1. - нехрен покупать ворованное!!!!!!!!!!! :twisted:
2. - тебе будет хорошо, когда твою заплату вместо номера обнаружат на посту :twisted:
тщшыу
Сообщение тщшыу »
- я думаю:
Уважаемый, машина из серии "конструктор для покатушек", думаю номера там нет только потому, что предыдущий владелец этого добра не потрудился поставить все как надо в гаи. Кто сейчас ворует паджеры1?
Я ищу раму уже две недели и они все гниль, а тут норм. рама и вот такой сюрприз...
Pajero I | 2.6 Carb
тщшыу
Сообщение тщшыу »
Два часа бега по МОТОТРЭР СВАО Москвы с забегом к криминалистам, отделу розыска и начальнику не дали результата и четкого алгоритма действий в случае если надо поставить заплату на место, где был (но уничтожен коррозией) номер рамы. ВСе вежливо говорят, если запись в ПТС (о том, что номера нет) есть, то вари, как хошь...
Pajero I | 2.6 Carb
дядя Паша
Спец по Трофи
На чернушке номер рамы тоже погиб в боях лужковских войн, о чем есть запись в ПТСе...менял раму от П-2...ну есть там часть номера...дык какой гаец полезеть его смотреть, они все больше на колеса, да на лебедки глядят, а в основном просто отворачиваются :D
Л-200 08г.АКПП была
de
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение de »
Pol@ATOM писал(а):1. - нехрен покупать ворованное!!!!!!!!!!!
Продали документы с вырубками, а что осталось - на запчасти. Тут нет ничего ворованного.
DenVut
Сообщение DenVut »
а можно и я тут спрошу?
собираюсь менять раму, если отсоединить электрику, воздухан, открутить болты крепления кузова. тормоза наверное от шлангов и рулевой вал со шлангом блокировки заднего моста.... еще что-то надо будет откручивать? Пройдет нормально двигатель? или хитрости какие-то есть? Достаточно просто будет поднять кузов и выкатить из под него раму?
Pajero-II, 94, 3500A (6G74), 5дв, бодик 4см, ComUp 9.5, BFG M/T KM2 33*12,5 R15 ET-10. продолжаем строиться.
тщшыу
Сообщение тщшыу »
DenVut писал(а):а можно и я тут спрошу?
Дождитесь моего фотоотчета :)
Я буду разбирать особо сложного пациента :)
На след. неделе уже подъем кузова, тогда же и фотки.
Pajero I | 2.6 Carb
DenVut
Сообщение DenVut »
ну вот будем значится одновременно отчитываться :D
у самого пациент не в лучшем состоянии, фактически отсутствует см 70 рамы в больном заднем месте, ну и кузовок надо бы проварить, ну и так... по мелочи остальное...
Nydney
Re: Замена рамы - вопросы.
Сообщение Nydney »
Ну и где отчеты???????
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Re:
Сообщение Alessandro »
de писал(а):Продали документы с вырубками, .
Это как? значит тот кто купил эту вырубку вварит на раму приобретённую без доков? типо купленную раму(авто) легализует? но здесь тоже может быть гимор. завсегда эксперт может придраться и в заключении написать что рама не родная по докам а номер (вырубка) вварен.
