Тем у кого коробка АВТОМАТ
Wrock
Сообщение Wrock »
Ребята скажите пожалуйста. у вас на достаточно крутом подъеме машина если тормоз отпустить на драйве откатывается??? сегодня заметил что откат примерно пол метра, а потом схватывает.
Ижевск, Pajero II 3л., 3дв.АКПП, 98г. рестайл. 6G72-24valve
Если в твоей крови- гемоглобин, а в моче- моча, - нет тебе места в бодибилдинге !!!
Yurok_
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero ll , BMW 320i cabrio , BMW R1150GS
Сообщение Yurok_ »
Она и должна откатываться , даже в инструкции написано что запрещается на подъёмах удерживать автомобиль увеличивая обороты двигателя.
Pajero II коротыш 97 г , 3000 24V , АКПП , BFG MT 33X10.5 , Webasto Termo Top C , бампера МЭЗ1, беркут R24.
Viktor_62
Двигатель:: 6G72 24v
Мой автомобиль(и):: П2 и Т5
Сообщение Viktor_62 »
ну подъем процентов 10-20 держит без проблем, правда когда холодная и обороты высокие еще...
P-II 6G72 24v АКПП 5dr
SL0N
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение SL0N »
Конечно откатывается. Градусов 5 держит, потом съезжает. Это нормально.:)
Wrock
Сообщение Wrock »
уф спасибо успокоили.
BONIVUR
Сообщение BONIVUR »
меня тоже))))))
P2 98г.в.3,5 АКПП
коротыш
Ansor
Сообщение Ansor »
нифига себе..... а меня наоборот озадачили!
у меня при подьеме 14-18 градусов не откатывается более 10-20 см.
Больших горок не пробовал, но это факт.
Что получается, машина ДОЛЖНА откатываться?
П2, 1997, 6G74 3.5 АКПП, Зелененький, как мечта Васи Рогова :)
Exvine
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero II, 97 г.в.
Сообщение Exvine »
Ansor
скажем не ДОЛЖНА, а МОЖЕТ. Ну если не откатывается, то ничего страшного
Pajero 2; 1997; 6G74 DOHC 3,5 GDI; Exceed: Правый руль; Сине-серый
Wrock
Сообщение Wrock »
на небольших горках не откатывается, а на больших идет откат до 30см потом схватывает и едет вперед.
Viktor_62
Если не откатывается, то это наоборот хорошо... это, кстати, колхозный способ проверки исправности автомата...
GWG
Двигатель:: 4G63T
Мой автомобиль(и):: RVR 2Gen, Smart, Fiat Marea
Сообщение GWG »
Viktor_62 писал(а):Если не откатывается, то это наоборот хорошо... это, кстати, колхозный способ проверки исправности автомата...
У меня поначалу откатывалась по ощущениям примерно на 30см, на сегодня прошел после замены жижи порядка 2т.км. или даже больше - откаты практически пропали... Да и вообще коробка стала в разы мягче переключаться.
Может это проверка жижи, а не коробки?
navymax
Сообщение navymax »
Вчера проверил на подъеме 10 градусов свой автомат - держит без отката. Чему очень рад :D
Montero 3.5, 96 г., 5 дв., АКПП
Первая машина :)
tanatos
Сообщение tanatos »
у меня не откатывается...а вообще меня сегодня просто жутко напугали...первый испуг- в моем городе нет ни одного сервиса который бы занимался автоматами...второй- паренек всю свою сознательную жизнь ездящий на автоматах сказал что жижу менять опасно...я теперя весь в думках...менять то надо...она у меня с уже не прозрачная красная, а прозрачная красная с примесью черного цвета(фрикционы)...что скажете?
Был ММС 3.0 1999 г.в. черный черный кожа рожа автомат Nokian Vatiiva H/T 265-70-16 пружины сафарячьи
есть П2 1993 МКПП 5-дв., 6g72 12v
Водочист
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Водочист »
Жижу менять нужно тем более на наших мостодонтах и менять нужно в срок... Если по какой то причине вы длительный срок этого не делали... вот тогда возможны перлы, а точнее после замены коробке может прийти пиндец. У меня сегодня автомат приказал долго жить но на Мерсе . Произошло все так купил старый мерен 97 года кто когда менял не понятно. На сервисе сразу сказали замена жижи без гарантии.... Прошел год эксплуатации порвался сальник шруса долили 3 литра свежего родного масла. Прошла неделя и сегодня коробка сначала задергалась потом перестала передавать момент на колеса. :cry:
Жена притащила на буксире аж из Звенигорода, на что попал пока не понятно. :?:
