ВОПРОС-ОТВЕТ
- kuzya
- Двигатель:: 4a31
- Мой автомобиль(и):: mmc Pajero JR ZR-ll 1996г.в.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Я сижу в машине и вижу эти провода, какой куда идёт. Всю косу уже разобрал. Бензонасосом управляет ЭБУ через реле "-". "+" от контакта 3 замка зажигания идёт на ЭБУ, силовую и управляющую цепь.
Pajero JR-II 4A31 лифт 10см, шнорк, лебедь RUNVA EVB 9500(108:1), SIMEX XT 32x9.5r15
- kuzya
- Двигатель:: 4a31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
а как его проверить? в родном вся плата окислена, контрактный внешне в идеале но работоспособность неизвестна. есть разница в маркировке, у меня индекс М, на контрактном Е3, цифры все одинаковые. внутри то-же разные.
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Утопил то сейчас какой ?kuzya писал(а):а как его проверить? в родном вся плата окислена, контрактный внешне в идеале но работоспособность неизвестна. есть разница в маркировке, у меня индекс М, на контрактном Е3, цифры все одинаковые. внутри то-же разные.
E меня с контрактным мотором то же шёл с различиями. Различия как оказалось в ревизии платы и протоколе обмена.
Если на старом подключался по митсу 3 и 5,причём на 3 часть параметров не читалась или была искажена. То этот работает только с митсу 3
Когда после первого включения и выключения зажигания главное реле не размыкается. Если дёрнуть фишки с ЭБУ - оно разомкнётся ?
- kuzya
- Двигатель:: 4a31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Утопил с М. Да, реле размыкается. Что такое митсу 3 и 5?
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: Pajero mini
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Дорогие друзья!Всем здравствуйте! Просмотрел все сообщения, связанные с раздаткой, но не нашел ответа на свою проблему(.. А проблема заключается в следующем. Вылетает пониженная передача. А именно, когда отпускаю газ и просто качусь, она перестает фиксироваться и вылетает, начинается скрежет шестерен. Если же в нагрузке (когда едешь), то полная фиксация (дергал на себя рукой). Помогите пожалуйста в данном вопросе. Буду рад, каждой крупице информации.(авто pajero mini 2012г)
- Двигатель:: 4м40
- Мой автомобиль(и):: паджеро2 125лс
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
подскажите кто сталкивался полетел редуктор 4.9 с блоком заказал приехал с самоблоком какие нужны полуоси редуктор большой 12 шпилек ломаю голову подобного не могу найти негде
- ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
У нас немного другие редукторы, по твоему авто мало чего посоветуем.
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: Mini 0.7T-AT
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Озадачился сменой жижи в ГУРе. Как мне кажется у меня ещё ни разу жижа не менялась, интересно что лили с конвеера.
В букваре написано надо ATF2. Это Декстрон2 ?? Что лить?
Буду благодарен за помощь.
- DEtoNator
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Лей то, что есть )) Я нашел Eneos ATF II. 1 литра более чем достаточно.
Отключи катушки зажигания и поддомкрать передние колеса.
От бачка ГУР отцепи шланг боковой, в него воронку и помощника, чтобы подливал и не допускал попадания воздуха.
На штуцер бачка шланчик и в банку для отработки.
А дальше по книжке - крутишь руль от упора до у пора, одновременно покручивая по 3-5 сек стартер.
Через 0.6-0.7 литра пойдет чистая жидкость.
Собрать все и выставить уровень.
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Ага, я нашел декстрон-2, безразницы.DEtoNator писал(а):Лей то, что есть )) Я нашел Eneos ATF II. ..
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- Двигатель:: 4A30
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Ага понял. Спасибо.DEtoNator писал(а):Лей то, что есть )) Я нашел Eneos ATF II. 1 литра более чем достаточно.
Только можно катушки не отключать, а просто снять фишку с датчика положения коленвала. По нему впрыск и искра даётся.
Фишка датчика ближе и доступней.
- ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Лью в ГУР то-же что и в АКПП при замене одновременно.. Никаких проблем.
- Двигатель:: 4a31-sohc
- Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро юниор
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
хочу поменять ремень ГРМ .Ребята, у кого есть опыт в ремнях.Подскажите какие долго ходят .Как их выбирать из из всей уймы.На Таврии я проездил с одним ремнем 10 лет (могло быть и больше).А этот , мне кажется, потихоньку тянется.Неужели самый хороший ремень тот , что за 5 тон
_____________________
Lomtik
Lomtik
Pajero JR 1997г. АКПП
lomtik
lomtik
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Так что-б статистика по паре-тройке производителей была, надо на этой машине лет 80 проездить .lomtik писал(а):Ребята, у кого есть опыт в ремнях.Подскажите какие долго ходят .Как их выбирать из из всей уймы.На Таврии я проездил с одним ремнем 10 лет (могло быть и больше).А этот , мне кажется, потихоньку тянется.Неужели самый хороший ремень тот , что за 5 тонн
Ставил SUN в 2007году, уже года два собираюсь менять (нынче летом точно уже сменю), купил опять SUN, за тыщу с копейками.
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Ребята всем привет! Подскажите такую проблему если кто сталкивался, на ходу подклинивает рычаг мкпп с 1,2,3 не могу переключить скорость и в обратной последовательности? 4 и 5 на ура...
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Коробку надо снимать да смотреть. Может целиком и разбирать не придется. На верху коробки под крышкой(где кулиса расположена) два штока переключения, у меня туда вода попала заржавело там все(и грязь была, смесь пыли со ржой), а на морозе вообще ручка как кол вставала, никакую скорость не включишь пока не прогреешь. Хотя теплая переключатель.SergeiBiysk писал(а):Ребята всем привет! Подскажите такую проблему если кто сталкивался, на ходу подклинивает рычаг мкпп с 1,2,3 не могу переключить скорость и в обратной последовательности? 4 и 5 на ура...
Может у тебя тоже там проблема, один шток подклинивает или сама кулиса.
А может в самой коробке подшипники(подшипник) какой "разваливается" .
И еще не понял этого "на ходу подклинивает рычаг", что только на ходу, а когда на месте стоишь все нормально переключается? если так, то точно внутрь коробки надо залазить и смотреть.
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Где нибудь есть тема про установку цивиковского радиатора в жуниор, желательно с картинками?
- ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Alex_Stinger, я менял на цивиковский, но он меньше по размерам, и выходы у него не под теми углами и не в том месте расположены, пришлось мудрить. Проездил на нём пару лет - в жару его не хватает.
Как только появился у Автотрейда наш радиатор - сразу купил и поставил в родные места.
Для цивиковского пришлось делать крепления снизу. Я где-то отписывался по этому поводу, но уже не вспомню.. как найду темку - скину.
Вот - родной неоригинал-
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0#p2554721
