ВОПРОС-ОТВЕТ
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: Mini 0.7T-AT
ВОПРОС-ОТВЕТ
Всем привет!
Прошу подсказать, приблуда в салоне кренометр от 56 кузова подходит для установки в 58 кузов без доработок пластика?
- idled
ВОПРОС-ОТВЕТ
Не только на минике, вообще ни на одном бюджетном авто его нет, про дорогие не знаю.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- kuzya
- Двигатель:: 4a31
- Мой автомобиль(и):: mmc Pajero JR ZR-ll 1996г.в.
ВОПРОС-ОТВЕТ
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой, не работает вторая катушка , управляющий провод выдает постоянный минус. первая катушка выдает импульс. провод целый.
Pajero JR-II 4A31 лифт 10см, шнорк, лебедь RUNVA EVB 9500(108:1), SIMEX XT 32x9.5r15
- idled
ВОПРОС-ОТВЕТ
Не понял, с управляющего провода от ЭБУ на катушку нет импульса? Или
А катушка никакого импульса и не должна выдавать с управляющего. Если управляющий провод на катушке бьется постоянно на минус, то-есть не показывает сопротивления, хоть минус, хоть полюс тестера на него цепляешь, так значит катушка и не работает, управляющий транзистор пробило.
- kuzya
- Двигатель:: 4a31
ВОПРОС-ОТВЕТ
Да, с ЭБУ идёт не импульсный сигнал, а постоянный минус
- kuzya
- Двигатель:: 4a31
ВОПРОС-ОТВЕТ
И я уже во всем разобрался и починил
- ViRuZzz
ВОПРОС-ОТВЕТ
Я о такой не слышал, возможно есть какая-то общая группа Форума, либо по старшим паджеро.
- Двигатель:: 4D56T; 6VD1, G63B
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS, Delica L037G.
ВОПРОС-ОТВЕТ
Вполне возможно,что только оригинал идёт - по цене,которая не нравится,а аналогов нет никаких. Такое бывает.
На "Игзисте",кстати,аналогов этого шланга тоже нет.
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
- ViRuZzz
ВОПРОС-ОТВЕТ
Оригиналы брал, все 5 штук.
- idled
ВОПРОС-ОТВЕТ
Masuma
Левый передний BH-041-2
Левый задний BH-371
- idled
ВОПРОС-ОТВЕТ
Не посмотрел размер, поверил их подбору по сайту . Глянь там сайте Masuma шланги на IO, по идее должны подойти.
- Двигатель:: 4a30
- Мой автомобиль(и):: pajero mini h58a 2002
ВОПРОС-ОТВЕТ
Поставил в итоге от ВАГа какого то.
Следущий вопрос. Мост сзади и редуктор спереди от первого поколения подойдут на второе? Хочу с битого 1995 Н56А снять с ГП 6.5 и поставить себе на Н58А 2002. Получается что с заднего редуктор в сборе из моста дергаем, а вот передний? Только в разбор и ГП доставать?
- Двигатель:: 4A30
ВОПРОС-ОТВЕТ
Всем привет. За восемь лет владения миником, в первые пришла беда. Ситуация такая. Еду по трассе 95 км/ч в затяжную горку, почти преодолел. Машину начинает немного трясти, тяга падает и с ней скорость. Из под капота странное цокание Машина еле едит, жму на газ скорость 40, обороты 3000 и все. С горки разгон есть. В горку тяга не сразу но пропадает.
Сегодня свечи заменил, бак бенза полный. Прокатился, вроде едет. Обороты набирает вместе со скоростью, потом опять тяги нет.
Припарковался на обочине, АКПП в Нейтраль, обороты крутятся бодро. Ещё заметил как тяга пропадает из под капота звук цокающий доносится.
Прошу помощи знатоков. Заранее спасибо.
- idled
ВОПРОС-ОТВЕТ
Watt'sON турбовый у тебя, на месте надо смотреть, заочно на нетянет простых ответов наверняка не будет..
- Двигатель:: 4A30
ВОПРОС-ОТВЕТ
Подскажите что смотреть надо. Я все сделаю.
Я вот что думаю может бензонасос клина дает!?
