Поворотники в зеркала заднего вида
Добавлено: 22 июл 2009, 09:13
Dimix
Какие будут предложение у форумчан по данному вопросу?
Суть проблемы в том что на montero sport нет боковых поворотников.
Ничего кроме просто светодиоды впаять не придумываеца,
не очень красиво получица
и вообще надо ли замарачиваться?
Добавлено: 22 июл 2009, 09:39
Prizrack
ну если так хочется боковые поворотники, то может быть лучше всё же на крыло ???
ИМХО на зеркала не очень смотреться будут .... правда смотря как сделать ...
Добавлено: 22 июл 2009, 09:45
Dimmm
Dimix писал(а):не очень красиво получица
мне очень нравится на инфинити)
там стрелка светодиодов) прямо в зеркале) пока не моргает ее даже не видно) но боюсь так не сделать.. колхоз будет
Добавлено: 22 июл 2009, 11:34
lirz (Саня)
Dimmm
надо конструкцию самого зеркального элемента смотреть, снимать защитную пластину, чтобы видеть провода электрообогрева. между ними если соскоблить краску (она несёт функции защитного слоя) и приложить светодиод, включив который - увидим эффект как на Инфинити (кстати, первыми это внедрили американцы на Форде не то Экскуршене, не то Экспедишене).
Добавлено: 22 июл 2009, 11:42
Папаня
гавно вопрос! делается из оргстекла необходимой длины отрезок совпадающий с контуром зеркала, с обратной стороны засверлить дырочки не на сквозь и в них вставить светодиоды, лицевая поверхность матуется, пропил в корпусе зеркала, встывляем, крепим и под лак!!!
Добавлено: 22 июл 2009, 12:30
Dimix
Prizrack
на крыле надписи монтеро спорт, и сверлить кузов не хочется
Добавлено: 22 июл 2009, 12:33
Dimix
Dimmm
тоесть прямо в само зеркало?
ОМГ
Добавлено: 22 июл 2009, 15:13
Chumahod
Prizrack писал(а):правда смотря как сделать ...
+1
lirz писал(а):надо конструкцию самого зеркального элемента смотреть, снимать защитную пластину, чтобы видеть провода электрообогрева. между ними если соскоблить краску (она несёт функции защитного слоя) и приложить светодиод, включив который - увидим эффект как на Инфинити
Не получиццо... нитей многа и плотненько....
ИМХО, на нижнюю часть корпуса зеркала, чтоб видно было со всех сторон.... плафончик тока нада правильный подобрать, и диоды "рассеянные"...
Добавлено: 22 июл 2009, 19:04
БАРСИК
видел в продаже.на п2 хромированная накладка на зеркала с поворотником
Добавлено: 22 июл 2009, 20:18
yan20804
видел в продаже и на п3 хромированную накладку на зеркала с поворотником, возможно и на спорт есть
+1
Добавлено: 22 июл 2009, 20:27
Dimmm
yan20804 писал(а):видел в продаже и на п3 хромированную накладку на зеркала с поворотником, возможно и на спорт есть
+1
зеркала на п2 и спорте одинаковые
будешь первый парень на деревне)))
Dimix писал(а):тоесть прямо в само зеркало?
естественно в зеркало)
Добавлено: 22 июл 2009, 20:44
Dimix
Dimmm
видел сегодня 3 инфинити и ни один, сволоч, поворотники не включал при перестроении
Добавлено: 22 июл 2009, 22:35
Dimmm
QX
бааааааааальшой троллейбус))) смотреть внимательно) стрелка прикольная))
Добавлено: 22 июл 2009, 22:48
Dimix
Dimmm
они их не включали))))стесняюца наверно? или боятся что такую же хренатень захотим от их авто))))
Добавлено: 22 июл 2009, 23:10
Dimix
Я пока предпологаю...
1)Найти 2 зеркала Б/У безнагревательного элемента
2)Придумать способ или место крепления светодиодов, прикинуть их колличествона
спасибо
Chumahod
3)Свяжусь с
человеком который делает нагревайкуПопытаю его насчёт технологии и возможности реализации как на инфинити.
Считаю что реализовать можно, но не практично т.к. на
QX уже есть поворотники в крыльях
Добавлено: 23 июл 2009, 13:36
vadym
Если добовлять боковые поворотники на монтеро-спорт, то лучше взять от паджеро-спорт и сделать аналогично - конструкция надежная и работоспособная и дизаин не нарушится.
Любой самодельный колхоз в зеркало и т.п. это мало того, что не надежно, так еще и будет выглядеть, в лучшем случае, как ВАЗ с подобными зеркалами, такие сейчас на каждом автобазаре продают.
Но это только мое мнение, прошу не пинать
Добавлено: 23 июл 2009, 16:20
Т.Дмитрий
Добавлено: 11 авг 2009, 04:06
Poluprovodnik
Видел П2 с поворотниками в ухах.
У меня вопрос немного не в тему, но тоже про зеркала.
После езды по гравийке стали дребезжать зеркала, причем оба. Дребезжит именно само зеркало в ухе. Как их извлечь из ушей? Какие могут быть подводные камни при снятии? у меня зеркала с подогревом.
Добавлено: 12 авг 2009, 16:52
willson
я чуть подтянул крестовой отверткой через нижнее отверстие в ухе зеркала, пока полет нормальный - не дребезжит!
Добавлено: 12 авг 2009, 17:12
Chumahod
Poluprovodnik писал(а):Какие могут быть подводные камни при снятии?
Частенько ломают защёлки по неопытности.... к сожалению, умной книжки щаз под рукой нет. Постараюсь на днях картинку выложить, хотя, кажется тема где то уже была....
