Как отделить задний редуктор от чулка?
Oregon
Сообщение Oregon »
Добрый день!
Снял мост, пытаюсь отделить задний редуктор от чулка и не могу.
Подскажите плиз, не охота корежить машину, а потихоньку молотком не получается.
В чем фишка?
Были 4d56 95г коротыш, 4d56 92г механика, 4d56 92г красавец
Теперь 4m40 95 год АКП. Без шнорхеля :)
Сrankshaft
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Сrankshaft »
А полуоси сняты ?
PajeroII Long 1993 4D56T лев.руль МКПП SS
Коротыш
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited
Сообщение Коротыш »
герметик держит?
https://vk.com/motor382199 - Запчасти на иномарки в Чебоксарах и Новочебоксарске
Горец
Мой автомобиль(и):: pajero2
Сообщение Горец »
сними полуоси .упрись ломом в рычаг и в нижнюю часть редуктора .только сегодня сам снимал-его держет герметик.
PAJERO 2 коротыш . 4D56.super select. (1992) на палке .(резанные арки.бодик-4см шноркель. передний силовичек от Саша МЭЗ1.33х12.5 forward safari 500.Electric winch 12000.мономаксы по кругу black A-класс and honda transalp xl650v
kir007
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2 - для леса и Audi Q5
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение kir007 »
Незабудь ещё датчик включения заднего дифференциала снять, а то модешь сломать. Когда будешь собирать датчик ставится первым.
Pajero II/ - лесной житель
Audi Q5 - масложорка
Oregon
Сообщение Oregon »
Да, полуоси ессно сняты, держит герметик.
Горец, в какой рычаг уперется? Мост уже полностью снят, и лежит отдельно от авто.
Она щас в таком виде http://www.japancats.ru./mitsubishi_old ... s=62277632 только плюс сам редуктор
Горец
Сообщение Горец »
Oregon
обстучи через доску
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
Oregon -тщательно прочисть все от ржи, особенно вокруг шпилек.
Залей WD-40.
ножиком аккуратно по периметру поковыряй, тоже WD залей.
Потом нежно в раскачку стаскивай.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Oregon
Сообщение Oregon »
Спасибо всем
В общем вдшку залил, ножик засунул в теоретическую щель, постучал, вроде прошло :)
