				Дымит на горячую
				Добавлено: 22 июл 2009, 19:54
				 Wagner90
				Из выхлопа идет густой сизый дым.На работу движка не влияет.
Это что,кольца просели или как?
				Добавлено: 23 июл 2009, 06:17
				 GeneralLee
				А на холодную?
какой расход масла?
				Добавлено: 23 июл 2009, 09:09
				 wildrabit
				Если дымит только на горячем двигателе на холостом ходу (или при перегазовках после длительной работы на х.х.) а после работы в нормальном режиме дым пропадает - скорее всего МСК.
Если дымит в движении и при рабочих оборотах - кольца.
Также можно определить по расходу масла - жрет масло в пробках - колпачки, больше жрет по трассе - кольца.
				Добавлено: 26 июл 2009, 19:30
				 Wagner90
				wildrabit писал(а):Если дымит в движении и при рабочих оборотах - кольца.
Значит придется менять кольца.
