Пыльник на кардане
- Двигатель:: 4d56 ТДИ
- Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро спорт 1
Re: Пыльник на кардане
Господа!Решил-таки проблему с пыльником на кардан к раздатке!Пробовал и от Нивы и от Оки И от 8-ки-всё НЕ ТО ! Подошёл пыльник отАУДИ-езжу с октября,регулярно осматриваю-всё хорошо.Вот что написано:862453 Пыльник Шруса наружн.АУДИ,:R80809.На другой стороне коробки:C.V.Boot Kit Juego de Bota Soufflet 86-2453-D.
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
- Мой автомобиль(и):: Pajero Пинин, 1999, АКПП, BMW X5
900 рублей однако. Бьется правда аналог от Febest в два раза дешевле. А какие наружный и внутренний диаметры?
Я не мерял,к сожалению.Когда всё встало на места,на радостях не до того было,да и подъёмник по времени...А цена-она в ыросла недавно-я брал за 450р и был очень рад,ибо без оной резинки по речкам как-то не хотелось ездить.И ни черта больше не подходило! Ещё пакость в том,что этот пыльник КОРОТКИЙ должен быть(кроме того,что диаметры разные)Японцы думают,что он НИКОГДА не рвётся-ан нет!
Последний раз редактировалось БАНЩИК 31 янв 2015, 18:04, всего редактировалось 2 раза.
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
А есть какие нибудь каталоги резинок с размерами? Чтобы по машине подобрать? Наверняка кто нить сталкивался.
- Vant
- Двигатель:: 6G72 24кл.
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1, 98г.
У себя обнаружил разрыв пыльника у хомута, решил очень просто, старым, проверенным способом, женский капроновый чулок, . Иногда пользовал на поврежденных пыльниках наконечников рулевых, как временная мера, но оставалось на постоянно. Не убирая пыльника, нужный кусок чулочка обильно пропитываем любой густой смазкой, типа литола, обматываем "рану", фиксируем повязку, я связывал самим же чулком в данном случае, срезал лишнее, чтоб ничего не торчало. Дюже прочная штука и элластичная. Периодически, при каком либо обслуживании снизу, дополнительно пропитывать смазкой.
Думаю, что с собой иметь такое, и использовать при повреждении пыльника шруса, чтоб добраться до ремонта, гораздо эффективнее скотча - где то рекомендовалось на форуме)
Весьма актуальное решение!Сдаётся мне,что с такими ценами на з\части будем проявлять смекалку и искать альтернативные решения.Особенно это актуально в глубинке...Предлагаю делиться разными нестандартными решениями возникающих проблем,естественно,с учётом безопасности при движении Раньше в журнале"ЗА РУЛЁМ" рубрика печаталась-СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ.
А причиной его выхода из строя( одна но важная) это лень при съеме коробки или замене сальника ни кто как правило не вынимает кардан из раздатки а откручивает и отводит в сторону ( сам такой) а вы посмотрите куда начинает упираться край пыльника: в кромку шруса, один не осторожный удар или нажим и результат не ленитесь его вынимать, ОКУРАТНО
- Azan
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
Вот тут есть http://www.allautoparts.ru/closed/alex/ ... /joint.htm (ASVACaptain Sergio писал(а):А есть какие нибудь каталоги резинок с размерами? Чтобы по машине подобрать? Наверняка кто нить сталкивался.
Пыльники ШРУСов) Там в конце каталога есть фото с размерами.
Дмитрий https://vk.com/europart163
Подходит пыльник от АУДИ.После долгих экспериментов с пыльниками подошёл только ОН
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Ага. Женские чулки с собой возить. Ладно если холостой, а если двое детей и ипотека, как у меня? Найдет - хрен потом отмажешься, что ты просто пыльничек хотел изготовитьVant писал(а):У себя обнаружил разрыв пыльника у хомута, решил очень просто, старым, проверенным способом, женский капроновый чулок, . Иногда пользовал на поврежденных пыльниках наконечников рулевых, как временная мера, но оставалось на постоянно. Не убирая пыльника, нужный кусок чулочка обильно пропитываем любой густой смазкой, типа литола, обматываем "рану", фиксируем повязку, я связывал самим же чулком в данном случае, срезал лишнее, чтоб ничего не торчало. Дюже прочная штука и элластичная. Периодически, при каком либо обслуживании снизу, дополнительно пропитывать смазкой.
Уважаемые знатоки, подскажите подойдет ли шрус переднего кардана от дизельной делики (кузов PD8W)?
MMC MONTERO SPORT ES 2002г. AWD 3.0 АКПП
Помойму да, но уточни у Жипера, он кому то барыжил такие разница может быть в длине но палку можно поставить свою
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2002
Паджеро спорт 2002г. механика.
Люфт в шарнире переднего кардана, порван пыльник...
Заказал на EUROAUTO. б/у кардан MR410495, по описанию состояние отличное... особо к фоткам не придирался, попросил менеджера убедится в отсутствии люфта и целостности пыльника.... ответ по телефону был положительный...
Пришёл кардан.... развернул я его и..... офигел....
Шов на соединении тела кардана и внутренней части, которая входит в шарнир???? Подскажите, это заводской шов?...
Я покупал кардан с шарниром с дизельной делики, шарнир снял и поставил на свой кардан, все подошло, а с делики кардан выкинул. Т.е. как вариант не использовать этот кардан, а взять с него только шарнир.
- Vant
Шов там заводской, насколько помню, не очень красивый, но даже если тут и не родной, видно, что старый, так что, лишь бы люфта не было.
У меня мнение что этот кардан резаный и вареный... балансировку никто не делал...
на сайте было написано что состояние кардана отличное... спор с менеджерами, говорят что все карданы такие... Я что то сомневаюсь, что в Японии с такими соплями кардан сварили и на машину поставили...
Я же на сайте кардан покупал, а не шарнир....
А может я не прав?
Так на фото заводской шов или нет? Кто подскажет?
А может я не прав?
- Desper
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Был Montero Sport, теперь Pajero IV
Гофрированные пыльники шрусов можно сразу готовиться менять. Пробовал вариант и с пыльником промвала шнивы - хватило на полгода. В итоге заменил в железной части оригинального пыльника резинку на обрезанный пыльник внутреннего шруса нивы, полтора года - полет нормальный. https://e-a.d-cd.net/91f27ccs-960.jpg
- Mihaprioz
- Двигатель:: 4Д56
И как сейчас состояние пыльника? Пол года прошло.Desper писал(а):Гофрированные пыльники шрусов можно сразу готовиться менять. Пробовал вариант и с пыльником промвала шнивы - хватило на полгода. В итоге заменил в железной части оригинального пыльника резинку на обрезанный пыльник внутреннего шруса нивы, полтора года - полет нормальный. https://e-a.d-cd.net/91f27ccs-960.jpg
10.05.2011
10.05.2011
Всем привет! Я себе сделал передний кардан на Монтеро спорт без шруса. Укоротили и отбалансировал кардан от П2.
Поездил пару недель, всё нормально, но есть небольшая вибрация на 130 км\ч. В итоге снял и поставил родной кардан с шрусом.
Этот готов продать, пишите в личку. Зеленоград.
Монтеро 2003 г. в., бензин, автомат
- Двигатель:: 4D56 Т
- Мой автомобиль(и):: Mitsubish Pajero Sport, 2003г. VIN: JMBONK9404J000177
Для ремонта я использовал пыльник шруса промежуточного вала от Нивы (цена 128 рублей).
Последовательность действий:
1) Снял кардан, открутив его от фланцев раздатки и моста.
2) Шрус был закрыт металлической крышкой. Поддел её зубилом и открыл.
3) Разжал и снял стопорное кольцо, снял шрус. Снял хомут и остатки пыльника с кардана.
4) Поддел отверткой и развальцевал корпус пыльника шруса, после чего снял его с шарнира.
5) Положил немного свежей смазки в шарнир, натянул пыльник на вал и одел на вал шарнир.
6) Затянул маленький универсальный хомут на валу (набор 50 рублей), затем надел пыльник на шрус и закрепил червячным хомутом (цена 30 рублей).
7) Поставил кардан на место.
В таком виде машина проехала уже более 15000 км. Пока пыльник в отличном состоянии.
Даже если порвется еще раз, за такую стоимость ремкомплекта, я готов потратить 40 минут на повторную замену.
Последний раз редактировалось МDC2 26 сен 2016, 19:41, всего редактировалось 1 раз.
