(Ремонт) Замучила лампа зярядки генератора П1 (+)
Добавлено: 25 июл 2005, 22:50
boris
При заведенном двигателе, переодически маргает красная лампа лампа зарядки (если включить ближний свет, может временно перестать моргать) Видно действительно пудьсирующее падение напряжения. Грешил на щетки и.или регулятор напряжения. Сегодня свозил генератор в Бендикс-Сервис. сказали "работает как часы".
Так в чем и где искать проюлему с морканием (падением напряжения)
Добавлено: 26 июл 2005, 14:49
GREEN
Проблема в ремнях генератора.
а) плохая натяжка
б) старые деформированные (с выбоинами, замасленные) ремени которым уже не поможет натяжка.
В случае (а) натянуть, в случае (б) заменить.
PS потому-то при включении дополнительной нагрузки и пропадает этот глюк.
