Как бороться со скрипом в задней двери?
Добавлено: 25 июл 2009, 15:40
karafox
При езде по неровной поверхности в районе задней двери появился неприятный скрип. Возил машину к спецам - ничего не нашли. Подскажите что делать - напрягает сильно
Добавлено: 26 июл 2009, 11:53
dudekewl
мож уплотнитель смазать или замок? там еще резинка есть отбойник типа, ее тоже можно силиконовой смазочкой..
Добавлено: 26 июл 2009, 19:48
karafox
Смазывал - помогает навремя. Может дверь просела? Петли регулировать?
Добавлено: 27 июл 2009, 08:46
Romario
Скрипит уплотнитель двери об кузов. Делаем ее шумоизоляцию, плюс сдвигаем в сторону салона петлю (иль как там она называется, на кузове), которая замок закрывает. Можно и без шумки. Решение проверено лично.
Добавлено: 27 июл 2009, 10:13
Dmitrydv
Romario писал(а):Скрипит уплотнитель двери об кузов. Делаем ее шумоизоляцию, плюс сдвигаем в сторону салона петлю (иль как там она называется, на кузове), которая замок закрывает.
Про шумоизоляцию можно поподробнее?
Добавлено: 27 июл 2009, 12:39
Romario
Да обычная: внутри дверь проклеили. Цена вопроса: 1500 р. Делал месяц назад. Тогда и замок отрегулировали. Скрип пропал.
Добавлено: 28 июл 2009, 18:38
Летучий Голандец
мне помогла регулировка петель, регулируйте...
Добавлено: 29 июл 2009, 12:45
Балтика 7
Поднял дверь чуть повыше ... тишина
Добавлено: 29 июл 2009, 16:04
Oleg399
А как регулировал? Какие там болты за что отвечают? А то у меня таже беда.
