Звуковой сигнал при катании по грязи или полю
Mitsubishi Pajero/Montero IV
GaSboX
Сообщение GaSboX »
Уважаемые коллеги!
Подскажите о чем шумит машина. Катался по полю по кругу, с заносом задней оси и вдруг машина начала в салоне пищать: пиии пауза пиии пауза и т.д. дал постоять сигнал пропал. Попробовал еще раз прокатиться опять через 2-3 минуты писк начался... Ошибок никаких нет, все работает.
Прошло несколько недель все в порядке, заехал в грязи небольшие начал кататься и опять пошел писк... Что это за сигнал, нигде описания не нашел. Подскажите плиз?
:!: Что за предупреждение и, возможно ли отключить?
Высоко сижу далеко гляжу
Лаки
Сообщение Лаки »
Информирует о перегреве тормозов.
Сайт паджероводов Украины
http://pajero.kiev.ua/
GaSboX
Сообщение GaSboX »
Лаки писал(а):Информирует о перегреве тормозов.
Странно, но тормозами я в этот момент не пользовался, т.е. представь езда по кругу... Вруюаешь задний выкручиваешь руль и ездишь по кругу, тормоза не используешь...
Хм, удивительно что они перегреваются...
Wolker
Двигатель:: Дизель 4M41
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 2007 г.в. TLC Prado 2014 3.0 d
Сообщение Wolker »
Машина пищит по моему опыту в случае непристегнутого ремня безопасности и не закрытой двери :)
Может перегрев той самой вискомуфты? В каком режиме круги автор нарезал по грязям?
Лаки
Сообщение Лаки »
Просто электроника полностью не вырубаеться! Вот и подтормаживает! У нас таже беда на покатушках была. Тоже репы чесали.
GaSboX
Сообщение GaSboX »
Лаки писал(а):Просто электроника полностью не вырубаеться! Вот и подтормаживает! У нас таже беда на покатушках была. Тоже репы чесали.
Тогда понятно...
А катался я достаточно просто выезжаю на поле включаю задний и начниаю кружиться, по кругу с заносами и т.д. Как зимой обычно после первого снега катаемся, только в данный момент по полю с мелкй травой, скользит здорово, кататься приятно :? Но пищит :D
rvr200
Двигатель:: 3UR-FE
Мой автомобиль(и):: *********
Сообщение rvr200 »
GaSboX
Он просит включить полный привод.
Включаешь 4Н, катаешься также, а писк пропадает. :D
На приводе еще веселее и приятнее :D
Был ПаджероIV 3.8 2007г.
Был МПС 2.5 ТД 2006г.
+7 912 два четыре семь ОЗ два три
GaSboX
Сообщение GaSboX »
rvr200 писал(а):GaSboX
Кстате попробую :) Спасибо за совет :wink:
serg22rus
Сообщение serg22rus »
А кнопочки ASC Off под рулем нет? Или не помогает?
Снаружи черный, внутри бежевый Арабский скакун, 3.0, уже с салонным фильтром и блоком управления аудиосистемой на руле. В планах ДВД в подголовники (готово) и солнцезащитные козырьки (отказ) + защита бамперов (готово) и чехол на запаску (готово)
GaSboX
Сообщение GaSboX »
Ей я естественно воспользовался, но она не полностью отключается, это я так знал, не сообразил что она колесами подтормаживает зараза...Т.е. пищит машина именно когда все выключено...
Needle
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3D
Сообщение Needle »
Это система ASC так глючит, если даже ее выключить, все равно после пары оборотов на месте все равно начинает пищать.
ZGuzhov
Двигатель:: 6G75
Сообщение ZGuzhov »
Needle писал(а):Это система ASC так глючит, если даже ее выключить, все равно после пары оборотов на месте все равно начинает пищать.
Всё же не глючит, а как написано в инструкции вмешивается в ситуацию, если машина как-то "неправильно" едет. :)
Pajero IV 3.8 Полный Ultimate (чёрный снаружи и внутри)
С июля 2008 года почти ни одной поломки! Проверено! Надёжно!
Needle
Сообщение Needle »
Лучше бы она совсем выключалась, от нее один вред... :twisted:
ZGuzhov
Двигатель:: 6G75
Сообщение ZGuzhov »
В корне не согласен, два раза меня из лихих заносов выводила, я даже понять ещё не успел, что меня уносит, а она уже тут как тут. На скоростях под 100 и выше без неё никак!!!
GaSboX
Сообщение GaSboX »
ZGuzhov писал(а):
Needle писал(а):
ZGuzhov писал(а): Всё же не глючит, а как написано в инструкции вмешивается в ситуацию, если машина как-то "неправильно" едет. :)
Ну полезная она, согласен, по трассе или еще когда, но когда выклчаю её, значит должен выключить полностью а не абы как :)
ZGuzhov
Двигатель:: 6G75
Сообщение ZGuzhov »
Защита от забывчивости наверно.
Покатался ты, забыл включить и на трассу, а там она всё же нужна. Это всё из серии экологии и повышенной безопасности.
S_H_O_K
Сообщение S_H_O_K »
ммммм....что-то мне подсказывает, что кое-ХТО забыл пристегнуться.... :lol: :lol: :lol: а нет, нет, нет... ты наверное тёщу взял с собой,а она на пассажирском сидении говорить не может а просто издает сигнал :lol: :lol: :lol:
щУтка 8)
Даже если вас съели, у вас есть два выхода!!!
