Подключение подогрева лобового
Добавлено: 30 июл 2009, 10:51
AKOS
Прошу совета, корифеев!
Хочу поменять лобовое стекло, мое побилось совсем. Купил с подогревом дворников. Справа и слева выходит по проводу. Расскажите, как правильно его подключить, у меня его вообще не было.
Заранее спасибо!
Добавлено: 05 авг 2009, 15:02
витал71
менял лобовик,когда сняли стекло нашли провода обогрева.а кнопка есть на обогрев?если ничего нет то один конец на массу,второй через реле на кнопку
Добавлено: 05 авг 2009, 15:39
AKOS
кнопки тоже нет, у меня комплектация, беднее не бывает :-)
Вот и хотел узнать, какую релюху, от чего может подойти, какая мощность и т.д. и т.п.
Добавлено: 05 авг 2009, 15:43
brains
Пройся в форуме. Я схему делал. на предыдущую машину. Блок остался который делал, а машину продал, т.к. установил стекло без подогрева. Короче: шим управляет мощным транзюком. Все собрать (т.е. поставить в машину) и вперед. Есть толи 6, то ли 8 режимов подогрева. Греет ипульсами. Чем больше снега или холоднее, тем больше температуру можешь задать. переключателем.
Вот сей девайс:
Добавлено: 05 авг 2009, 16:44
AKOS
brains
Ну ты и понаписал, я и половины не понял :-)
туговато у меня с электроникой :-(
Добавлено: 05 авг 2009, 17:29
brains
Ну короче. Имеем положительные импульсы. Ширину которых можно менять. Т.е. если просто, то эл. плиту либо ты постоянно включаешь ее на нагрев, либо ты включаеешь ее через 3 минуты на 30 секунд, либо ты ее включаешь через 1 минуту на 30 секунд. Все это реалшизованно у меня в блоке.Т.е. выделяеться разное кол-во тепла. Стоит переключатель, как в старых телевизорах, на 12 каналов (крутиь надо, только выглядит по другому (маленький)) и каналов то ли 6, толи 8. Зеленый светик, что питание на обогрев идет. Проверял лампочкой. Работает сцуко.
Добавлено: 05 авг 2009, 18:31
Viktor_62
Мне продай такое стекло, у меня подогрев есть, а стекла нет... :D
Добавлено: 06 авг 2009, 09:06
AKOS
Viktor_62
там разница в цене 500 р.
без подогрева 2000 р а с подогревом 2500 р.
а у тебя, часом, схемки нет, как штатный подогрев работает?
Добавлено: 06 авг 2009, 09:09
AKOS
brains
Прикольная у тебя штукенция :-)
а ты его на машине проверял?
Добавлено: 06 авг 2009, 10:41
Влад на Pajero
AKOS
А, где ты стекло покупал?
Добавлено: 06 авг 2009, 12:23
AKOS
На Дмитровке есть контора, Паритет называется. Они занимаются автомобильными стеклами, могут и поставить, но подключить обогрев если его не было не могут :)
Добавлено: 06 авг 2009, 14:22
Влад на Pajero
AKOS Спасибо!
Добавлено: 06 авг 2009, 14:47
AKOS
Влад на Pajero
не за что
Добавлено: 06 авг 2009, 15:56
brains
На машине нет, продавать не собирался и летом думал поставить. Но стекло тонированное с япии оказалось, короче на то это никто не видел, а план перехват был и меня со стеклом замели. Пришлось менять. Поэтому не пригодился. Проверял на сопротивлении и на лампочке.
Добавлено: 06 авг 2009, 16:03
AKOS
brains
ты свой чудо прибор продать хочешь, если да то мне было бы интересно, прошу в личку.
Добавлено: 14 авг 2009, 13:48
SLEPOI
а если есть подогрев заднего,на эту же кнопку подогрев лобового повесить можно?а то светит замена лобаша,думаю какое брать :roll:
Добавлено: 14 авг 2009, 14:09
AKOS
нету у меня подогрева заднего стекла :(
у меня из электрики только свеклоподъемники и печка с кондеем и все.
Добавлено: 15 авг 2009, 00:39
halambalam
Разрешите предложить вариант?
1.Надо купить,например в "РУСИ" набор для подключения противотуманных фар (для отеч. авто,выберешь сам какой понравиться,т.к. у них кнопки разные).Стоим. около 200руб.
2.Подключить как предлагается,только на силовой выход реле вместо ПТФ надо подключить к левому контакту на стекле,а к правому корокий провод с помощью самореза в правую стойку.
Кстати + можешь взять либо с З.З.,либо с батареи ,но незабудь предохранитель.Мне кажется идея понятная.Удачи.
Добавлено: 17 авг 2009, 10:22
AKOS
halambalam
Спасибо за идею, надо попробовать.
Надо от замка, а то если от батареи подключиться, не дай Бог забуду выключить, обогрев за ночь весь аккум высосет.
Еще временное реле надо поискать, чтобы минут через 10 сам выключался.
Добавлено: 26 авг 2009, 20:49
DURIMARIO
Тоже голову ломал где и как зацепица в штатной проводке, вариант пустить его с кнопки обогрева заднего стекла поидее должно все работать тупо постояно без интервалов, пробывал кто-нибудь !?
