Помогите!!! Проблема с тормозами+раздатка+куча ошибок ДВС!
Добавлено: 30 июл 2009, 17:42
Ааааааааааааааааааа я скоро убью этого монтерика аб стену((((
Собственно все по порядку...
1. Поменял все фильтра, загорелся ЧЕК ЕНГИНЕ.
2. Опять пошли траблы с тормозами, сперва подклинивали взади направляющие супортов - сделали. Шас подклинивают передние тормоза, супорта в норме. Тормозную жидкость поменял. Т.е колодки не отходят до конца и шеркают по тормозным дискам, что приводит к:
-перегреву тормозных дисков
-уменьшению тяги
-вибрации при торможении, а когда сильно нагреются то и при езде.
3. Все таже ошибка раздатки при езде на заднем приводе. Тухнут на панели колеса и начинает мигать оранжевый квадратик внутри. Лечится глушением двигателя.
Собственно распечатка ошибок которые сегодня выдал сканер:
Control unit version report
System Code:: 1606
Fault code(s) report
Fault code 1: 24
Description:
RL SMSR SHORT
Fault code 2: 22
Description:
FL SMSR SHORT
Fault code 3: 21
Description:
FR SMSR SHORT
Fault code 4: 52
Description:
VALVE RLY OFF
Fault code 1: P0403
Description:
EGR control solenoid valve
Fault code 2: P0403
Fault code 3: P0403
Fault code 4: P0403
Fault code 5: P0403
Fault code 6: P0403
Fault code 7: P0403
Fault code 8: P0403
Fault code 9: P0403
Fault code 10: P0403
Fault code 11: P0403
Fault code 12: P0403
Fault code 13: P0403
Fault code 14: P0403
Fault code 15: P0403
Fault code 16: P0403
Fault code 17: P0403
Fault code 18: P0403
Fault code 19: P0403
Fault code 20: P0403
Fault code 21: P0403
Fault code 22: P0403
Fault code 23: P0403
Fault code 24: P0403
Fault code 25: P0403
Fault code 26: P0403
Fault code 27: P0403
Fault code 28: P0403
Fault code 29: P0403
Fault code 30: P0403
Fault code 31: P0403
Fault code 32: P0403
Fault code 33: P0403
Fault code 34: P0403
Fault code 35: P0403
Fault code 36: P0403
Fault code 37: P0403
Fault code 38: P0403
Fault code 39: P0403
Fault code 40: P0403
Fault code 41: P0403
Fault code 42: P0403
Fault code 43: P0403
Fault code 44: P0403
Fault code 45: P0403
Fault code 46: P0403
Fault code 47: P0403
Fault code 48: P0403
Fault code 49: P0403
Fault code 50: P0403
Fault code 51: P0103
Description:
Airflow sensor high
Fault code 52: P0403
Fault code 53: P0403
Fault code 54: P0403
Fault code 55: P0200
Description:
Injector charge problem
Fault code 56: P0200
Fault code 57: P0200
Fault code 58: P0200
Fault code 59: P0200
Fault code 60: P0200
Fault code 61: P0200
Fault code 62: P0200
Fault code 63: P0200
Fault code 64: P0200
Fault code 65: P0200
Fault code 66: P0200
Fault code 67: P0200
Fault code 68: P0200
Fault code 69: P0200
Fault code 70: P0200
Fault code 71: P0200
Fault code 72: P0200
Fault code 73: P0200
Fault code 74: P0200
Fault code 75: P0200
Fault code 76: P0014
Description:
V.V.T system (exhaust)
Fault code 77: P0014
Fault code 78: P0014
Fault code 79: P0014
Fault code 80: P0014
Fault code 81: P0014
Fault code 82: P0014
Fault code 83: P0014
Fault code 84: P0014
Fault code 85: P0014
Fault code 86: P0014
Fault code 87: P0014
Fault code 88: P0014
Fault code 89: P0014
Fault code 90: P0014
Fault code 91: P0014
Fault code 92: P0014
Fault code 93: P0014
Fault code 94: P0014
Fault code 95: P0014
Fault code 96: P0014
Fault code 97: P0014
Fault code 98: P0014
Fault code 99: P0014
Fault code 100: P0014
Помогите плиз расшифровать ошибки и попробовать выявить их закономерность...
Заранее спасибо. Уфф выдохнул)))
-уменьшению тяги
System Code:: 1606
Fault code 1: 24
Description:
RL SMSR SHORT
Fault code 2: 22
Description:
FL SMSR SHORT
Fault code 3: 21
Description:
FR SMSR SHORT
Fault code 4: 52
Description:
VALVE RLY OFF
Fault code 1: P0403
Description:
Fault code 2: P0403
Fault code 3: P0403
Fault code 4: P0403
Fault code 5: P0403
Fault code 6: P0403
Fault code 7: P0403
Fault code 8: P0403
Fault code 9: P0403
Description:
Airflow sensor high
Description:
Description:
