Сгнили трубки от бензонасоса
Добавлено: 31 июл 2009, 00:40
Алексей Montero
Кто как выходил из подобных ситуаций? Сгнили на выходе из бака.По экзисту такой детали нет,только в сборе с бензонасосом.На разбор или колхозить?
Добавлено: 31 июл 2009, 07:56
volgstal
Добавлено: 09 авг 2009, 10:00
SERGEY76
Та же проблема была.
Бак снимали, трубки срезали, армированные резиновые на обрубки одевали.
Добавлено: 12 авг 2009, 08:44
Dustbin
У меня была такая проблема, надел резиновые шланги (спец. для бензина) на остатки трубопровода и хомутами закрепили второй год езжу все в порядке!
Добавлено: 12 авг 2009, 10:11
Алексей Montero
Пепрепаял на медные
думаю на долго хватит...
Добавлено: 12 авг 2009, 10:30
Alex_F
Алексей Montero писал(а):Пепрепаял на медные
Цитата из инета:
"Склонность автомобильных бензинов к смолообразованию зависит от температуры: резко возрастает с ее повышением, от поверхности соприкосновения бензинов с воздухом и металлами, от интенсивности обмена воздуха, а также от каталитического воздействия металлов. Сильное воздействие на химическую стабильность бензина оказывают медь и ее сплавы."
Добавлено: 12 авг 2009, 10:41
Полностью заменил, или к остаткам припаял
Добавлено: 13 авг 2009, 11:38
Алексей Montero
SNOOPER писал(а):
Полностью заменил, или к остаткам припаял smile
полностью.
Добавлено: 13 авг 2009, 11:52
Алексей Montero
Alex_F писал(а):Алексей Montero писал(а):
Пепрепаял на медные big grin думаю на долго хватит...
Существенное влияние на скорость смолообразования в бензинах оказывает характер внутреннего покрытия топливных баков. Свинцовое покрытие внутренней поверхности бака вызывает ускоренное смолообразование. Этому также способствует доступ кисло- рода воздуха к поверхности бензина. В герметически закрытой таре бензин окисляется значительно медленнее.
При хранении бензина в частично заполненной таре на единицу массы бензина приходится большая площадь поверхности соприкосновения бензина с воздухом, тем самым обеспечивается более свободный доступ кислорода к бензину, и смолообразование ускоряется.
Проще не жить на этом свете
Re: Сгнили трубки от бензонасоса
Добавлено: 22 окт 2010, 13:22
Petrovich_33
Я срезал старые трубки за падлецо и вставил на выход трубку сцепления от классики за 30руб., а на подачу тормозную от 08 семейства таза. Перешёл на резиновый шланг. Все арбайтен.
Добавлено: 22 окт 2010, 18:10
Podzemshik
Поосторожнее с российскими резиновыми изделиями. Дрянь... Я на прошлой неделе купил какой-то российский автомобильный шланг, хотел промыть топливную аппаратуру Виннсом, стал одевать шланг на ТНВД, он треснул. Я отрезал кусок, одел, он опять треснул, пришлось выкинуть и найти в гараже другой шланг.
Добавлено: 23 окт 2010, 01:03
Dimasik
Добавлю по поводу этих трубок - ещё лет 10 назад на монтерике он сгинили напрочь
бензонасос тогда стоил около 800 у.е. и никто ни какими сварками не мог мне заварить эти трубки - можете возражать но это факт т.к. были испробованы десятки разных способов.
и только на разборке в Зеленограде один мужичок забрал у меня насос и через неделю вернул с заваренными трубками - после долгих моральных пыток и немного алкоголя
он сознался что варилось все это каким то секретным способом на одном из почтовых ящиков ( дальше сплошная тайна) во как!!! конечно может и обманул - но реально тогда ни одна контора не могла это сделать!!
Добавлено: 29 окт 2010, 12:29
Проф
а если еще не сгнили? можно их тем временем например битумом покрыть? чтобы подольше жили?
Добавлено: 29 окт 2010, 22:16
Borisiсh
Проф писал(а):а если еще не сгнили? можно их тем временем например битумом покрыть? чтобы подольше жили?
А смысл?
может они изнутри гнить начнут, там-же есть доступ кислорода.
Добавлено: 01 ноя 2010, 12:45
Проф
Borisiсh писал(а):Проф писал(а):а если еще не сгнили? можно их тем временем например битумом покрыть? чтобы подольше жили?
А смысл?
насколько я понимаю, трубки изнутри не гниют. Гниют только снаружи от дорожной воды и соли
